Temperatursensor Einbau
ich wollte den Temperatursensor tauschen. Wie bekomm ich den dicht? Reicht einfach reinschrauben oder gehört da noch irgeneine Dichtmasse dazu?
herbert
Benutze etwas Teflonband, dann wird das schon dicht.
Ist ein NPT Gewinde, dass bei mir auch ohne Teflonband dicht geworden ist. Ich hatte den Hinweis bekommen den Sensor bei kaltem Motor nicht zu fest reinzudrehen und lieber nach einiger Zeit zu kontrollieren und nochmal nachzuziehen. Teflonband zu nutzen ist aber sicher auch kein Fehler.
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Teflonband nicht nur zum dichten, sondern auch um das Ding später wieder lösen zu können.
Man darf jedoch nicht zu viel draufwickeln, die Geber müssen Massekontakt zum Motorblock haben.
Sonst gibt´s Fehlanzeigen bei Temperaturinstrumenten ! Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
besten Dank, sensor ist drin und funzt.
herbert
  Kupplung Einbau - 11 Spline Zapfen/ Dorn gesucht StingJay 5 3.197 09.04.2022, 11:37
Letzter Beitrag: StingJay
  Türschlossaus- Einbau in meiner Corvette C3 Bernhardo 6 4.809 21.07.2021, 06:44
Letzter Beitrag: Bernhardo
  Remontage Innenraum - Einbau Dashpad Landarzt 12 12.932 24.11.2019, 11:03
  Einbau Nockenwelle perlen 11 8.225 17.10.2017, 21:13
Letzter Beitrag: perlen
  Einbau Washer Pump Kit skipper 10 6.302 24.03.2017, 11:31
Letzter Beitrag: Wing-Mike
