Reifendruck
Hallo Jungs und Mädels kann mir bitte jemand sagen was der richtige Reifendruck C6 2008 bei schnellen Autobahnfahrten beträgt.
Danke und liebe Grüße
UWE
Hi Uwe,
das kommt ganz auf den Reifen an, bei den SuperCar ist 1,8 Bar kalt richtig.
LG,
Mathias
Gruß, Mathias
Im Handbuch steht etwas dazu, wenn ich mich recht erinnere, empfiehlt der General 2,7bar bei hohem Geschwindigkeiten.
Was bei den SuperCar viel zu viel ist.
Gruß, Mathias
Ich kenne nur 2,1 kalt.
Also mit 1,8 Bar fahren sich meine sehr gleichmäßig ab mit leichter Neigung zu mittig an der VA.
Werner hatte mir damals auch 1,8 Bar empfohlen, wenn mich nicht alles täuscht.. hört sich
jetzt nach sehr wenig an, jedoch die Michelin Cup' fährt man mit 0,8 Bar auf der Renne.
Gruß, Mathias
Mit 0,8??
Du meinst sicher 1,8. Meine R888 drehen sich bei entsprechender Fahrweise schon bei 2,0 auf der Felge.
Nein, ich meine 0,8 Bar. Null Komma Acht Bar.
Wenn die warm werden, gehen die auf über 1 Bar.
Da muss man aber schrittweise runter gehen.
Mit 0,8 Bar kalt losfahren ist nicht so gut.
Aber wenn der Reifen nach dem Trackbesuch
wieder kalt wird, sind kalt 0,8 Bar drin.
Hab auch blöd geschaut. dumdidum
Gruß, Mathias
Folgendes steht im 2006er Owner's Manual:
Zitat:If you will be driving your vehicle at speeds of 175 mph (282 km/h) or higher, where it is legal, set the cold inflation pressure to the maximum inflation pressure shown on the tire sidewall, or 38 psi (265 kPa), whichever is lower. See the example following. When you end this high-speed driving, return the tires to the cold inflation pressure shown on the Tire and Loading Information label. See Loading Your Vehicle on page 4-33.
Bei der Originalbereifung sollte der Reifendruck bei ca. 2,0 liegen, auch bei hohen Geschwindigkeiten.
Ich fahre damit seit langer Zeit und hatte bisher noch nie Probleme damit.
  Reifendruck Max M GS 8 6.098 19.04.2022, 20:02
Letzter Beitrag: Max M GS
  Reifendruck HL/HR vertauscht GM Willi 6 9.294 15.09.2019, 23:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Reifendruck Hankook EVO 2 (285/35 19) Chrissi 11 12.358 09.04.2016, 21:12
Letzter Beitrag: BAD BOY 2015
  Reifendruck GS Originalbereifung Piti 13 13.529 09.09.2015, 09:20
  Reifendruck Programmiergerät raum Karlsruhe fenne 1 4.848 16.04.2014, 10:36
Letzter Beitrag: 996schleifer
