Was für Radbolzen hat die C5 verbaut?
Hi Leute,
was für Radbolzen hat die C5 verbaut?
Bei SCC kann mir leider niemand weiterhelfen,
die arbeiten gerade an einer Datenbank dafür.
Also Länge, Gewinde, etc.
LG,
Mathias
Gruß, Mathias
Hallo Matthias,
ich habe die am Lager von SCC und das ganze Programm am Lager.
Ich habe alle Längen am Lager,jeweils 50-100 Stück pro Länge.
Auch alle Spurverbreiterungen in allen Farben ,pulverbeschichtet,in allen Größen.
Ich denke das ist der größte Bestand in D! Yeeah!
Das hatte ich mit SCC schon in der Anfangszeit durchgearbeitet.
Ich hatte dort Radnaben hingeschickt um eine genauere Fertigung zu ermöglichen.
Nach meinem Urlaub kann ich Dir den Namen von dem Mitarbeiter durchgeben.
Gruß Molle
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
Hi Werner,
ich will die ja für den Stephan bestellen,
weil er sie dringend braucht, du kannst
ja momentan leider nichts raussenden.
Auch nicht meine Bremsen. Heulen
Tut echt weh, bei dem Wetter nicht fahren zu können.
Ich muss nur wissen, welche Bolzen ich dazu bestellen muss,
sonst muss der Stephan halt warten, bis du aus dem Urlaub da bist.
Lieferbar ist jedoch alles, sprich Di oder Mi hätte er es da, wenn ich jetzt bestelle.
Die Technik ist leider schon im Wochenende und an der Datenbank wird gearbeitet.
Vergiss meine Bremsscheiben und Beläge nicht und erhol dich gut. OK! Prost!
LG,
Mathias
Gruß, Mathias
Hallo Matthias,
mit den Bolzen kann er eh nichts tun.
Er muss das Radlager abdrehen.
Dazu muss erst mal ein Dreher gefunden werden,der es spannen kann!
Gruß Werner
Corvetteproject
Eieiei... dann lieber andere Felgen und 15 mm drauf. Danke für deine Hilfe, Werner! Prost!
Gruß, Mathias
geht auch nur wenn die Felgen mind. 3mm Taschen haben.
Sonst stehen die Muttern raus.
Die bauen auf 17,5mm trotz 15mm Spurverbreiterung!
Du musst mind. 8 Gewindegänge abdecken!
Corvetteproject
  „Perfektes“ Radio für die C5 renz54 15 15.177 06.10.2023, 20:45
Letzter Beitrag: renz54
  biete eine Titan Auspuffanlage für die C5 Kent 7 2.982 13.04.2022, 12:21
Letzter Beitrag: Kent
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 5.022 08.07.2021, 13:25
Letzter Beitrag: Legend32
  Defrostergrill oben für die Windschutzscheibe vegeta 0 2.489 28.11.2017, 09:06
Letzter Beitrag: vegeta
  Neue Reifen für die C5 CE olllo 7 5.509 22.10.2017, 10:04
Letzter Beitrag: galaxy7
