Themen: 70
aus gutem Hause
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
1991, Polo Green Metallic
Kennzeichen:
AB 0C 91
Baureihe (2):
C7
Baujahr,Farbe (2):
2017 Watkins Glen Grey Met.
Kennzeichen (2):
A CC 70
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Hallo C6 Gemeinde, meine C6 LS2 steht schon wieder. Hatte das Problem vor einiger Zeit schon einmal. Nach längerer Fahrt, ca. 2 Stunden, Kurzstrecken sind problemlos, Auto über Nacht abgestellt, Startversuche am folgenden Morgen erfolglos, Tür öffnet auch problemlos, Schlüssel wird erkannt, Zündung geht an, alles ganz normal bis ich den Starterknopf Drücke, beim Drücken des Starterknopfes schaltet alles komplett ab. Bis nach ein paar Sekunden Zündung und alles wieder da ist. Nach erneutem Drücken des Startknopfes wieder das Gleiche, das Auto springt nicht an. Letztes Mal deutete alles auf ein Kontaktproblem hin, an den Kabeln vom und hin zum Anlasser. Nach Ruckeln an selbigem sprang die C6 wieder an! Sie lief seitdem wieder problemlos. Kontakte wurden gereinigt und mit Fett wieder verschraubt. Nach gestriger 2 stündiger Fahrt heute Morgen wieder das Gleiche. Bin ratlos und für jeden Tipp dankbar.
Kann hier mal einer was sagen, sonst heißt es wieder, ich müsste immer das letzte Wort haben.
Themen: 70
aus gutem Hause
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
AB 0C 91
Baureihe (2):
C7
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
A CC 70
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Hallo Admins,
Bitte korrigieren. Thread versehentlich 2 mal erstellt (mit falschem Titel C64) und im falschen Forum. Sollte ins C6 Forum. Sorry. Done, JR
Themen: 22
Deutschland
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2007;Black
Baureihe (2):
Black
Baujahr,Farbe (2):
Hyundai i10
Kennzeichen (2):
GG-
Hallo Pauli,
ist der Anlasser Ok und dreht dieser?
Wenn's nur klack macht ist es der Anlasser oder ein defektes Kabel an oder von dem.
Ich glaube mal was gelesen zu haben wegen loser Zündkerzenstecker.
Sind die alle fest gesteckt?
Ich danke allen und wünsche immer gute Fahrt.
Patrick
Themen: 24
Baureihe: C6 Z06 Cabrio
Baujahr,Farbe: 2006 schwarz
Kennzeichen: MTK-FF 10
Servus,
war bei mir genau so!!
Anlasser defekt/fest !!
Gruß Aron
Themen: 26
Österreich, Tirol, Telfs
Baureihe:
C3
Baujahr,Farbe:
1981, grün
Kennzeichen:
IL-703 ET
Batterie! Hatte soeben dasselbe Problem, Batterie neu, Problem
behoben!
Bob1
Themen: 70
aus gutem Hause
Baureihe:
C4
Baujahr,Farbe:
Kennzeichen:
AB 0C 91
Baureihe (2):
C7
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
A CC 70
- C4 (1984-1996)
- C7 (2014- )
Hallo und danke für eure Antworten.
Batterie glaube ich eher nicht, da die immer am C-Tek hängt.
Hatte auch schon den Verdacht, dass es der Anlasser sein könnte.
Was aber dagegen spricht ist, das er zwischenzeitlich problemlos funtionierte?
Grüße vom Michael
Themen: 23
Niestetal-Kassel
Baureihe:
C6 Z06
Baujahr,Farbe:
2007 velocity yellow
Hängender / hakender Magnetschalter ??
Themen: 8
Nordbayern
Baureihe:
Corvette
Hey Michael das Thema ist wohl Regional bedingt.
Hatte das gleiche Problem - waren dann aber wohl 2.
Zum einen die Batterie - mit Fremdstarten sprang sie dann an - also Batteriewechsel.
Betteriespannung betrug nur noch 11,2 Volt trotz CTEK.
2 Tage später gleiches Fehlerbild wieder.
Kupplungsschalter im Fußraum überbrückt - seitdem is guad!
Themen: 35
Das Fehlerbild von Pauli ("alles schaltet komplett ab" nach drücken des Startknopfes) hatte ich einmal: bei mir war es eine Polklemme an der Batterie, die keinen Kontakt mehr hatte. Gereinigt und leicht mit Polfett behandelt, seit einem Jahr Ruhe. Habe mir aber neue Polklemmen besorgt, die Blechdinger in der C6 sehen nicht sehr vertrauenerweckend aus...
