Startprobleme
Hallo, bin neu hier und hoffe das mir jemand einen Tip geben kann. Hatte bei meiner c6, die ich jeden Tag fahre, etwa eimal die Woche Startprobleme. Der Wagen sprang erst nach dem dritten, vierten starten an. Motorlampe war dann an, ging später von selbst wieder aus. Fehler auslesen ergab "Nockenwellen Sensor defekt". Der wurde dann erneuert. Jetzt ist es so das bei etwa jedem dritten oder vierten Starten, der Wagen erst beim Zweiten starten anspringt, dann aber immer. Mein Schrauber hat aufgegeben, ist auch kein Corvette mann. Fehlercode hat er jetzt keinen mehr. Gm Profi in Mainz hat erst mal keinen Termin, wegen der Rückruf Action. Zum Corvette Center gehe ich nicht mehr, ein mal hat gereicht. Hat jemand diesen defekt schon mal gehabt?
Da hilft nur das Ärzte und chirugenpaar
Molle oder till mit Stethoskop und röntkenaugen
Yeeah!
Gruß Charly Yeeah!
[Bild: corv-banner.JPG]
Hi Tuono
Könnte es allenfalls an der Batterie liegen? Hast Du diese schon mal an einem Ladegerät wieder frisch geladen?
Marco
Ist eine rote Optima, acht Monate alt. Wurde in der Werkstatt wegen des vielen starten, auch nochmal geladen. Danke für den Tip..
  Startprobleme 2006er C6 AlterSack 10 16.729 28.06.2020, 19:34
Letzter Beitrag: dolfii
  C6 Startprobleme Pauli 21 11.228 19.08.2013, 21:09
