'79 Vorderachse: Gummis und Ball Joints neu - Buchsen zu fest für diese Welt?
Und hier war dann Feierabend, denn:
Wie um alles in der Welt bekommt man mit einer "normal" ausgerüsteten Werkstatt die Buchsen aus den Querlenkern? Zum K....n Frankenstein Heulen
Ausbohren: No way - der Bohrer zieht sich zwischen Gummi und Hülse einfach rein. Ausbrennen: Auch no way - ich will hier noch eine Weile wohnen.
Die neuen "rein" könnte mit dem großen Schraubstock klappen, aber auch da bin ich mir nicht ganz sicher (Backenbreite 160mm, Spannweite 140mm)...
Wer kann mir helfen?
Sonst packe ich die 4 Querlenker morgen ins Auto und ab zum Profi (Renz oder xyz...)
Viele Grüße, Martin
18436572
ich habe mich dafür schon vorher gekauft alle Sätze von Zwinger die nur gibts aber habe noch nie gemacht deshalb kann leider nicht sagen welcher hilft. Zu jemanden fahren und sich es machen lassen klingt gut erstmal.
Sonst gute Arbeit, ich lese das gerne da ich habe es auch noch vor mich
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Hallo Martin,
warum haste denn nicht angerufen? Ich bin das ganze We zuhause gewesen und hab den Mist auch schon hinter mir.
Ich hab die Gummis ausgebohrt, ist ne Sch...arbeit, und hat mich zwei Bohrer gekostet, geht aber. Mit nem 4mm Bohrer immer schön perforieren, bis Du iwann mal das erste teilstück mit ner Zange rausziehen kannst. Was dabei hilft ist ein Sprühöl, oder dergleichen, wenn ein paar Löcher drin sind, reinsprühen und etwas einwirken lasen, dann löst sich das Gummi einfacher von den Buchsen.
Gruß Robert
Da über die Jahre festgegammelt, sitzen die Buchsen richtig fest.
Habe diese mit einer hydraulischen Presse (ok, habe Zugriff auf eine Werkstatt in der Familie) rausgedrückt.
Der nötige Druck lag bei 500 bis 1200 kg.
Auch mit Schraubstock sind entsprechende Rohre und Rundstücke nötig, um die Buchsen aus den Ösen zu drücken.
Mit Nüssen in entsprechender Größe ist das rausdrücken auch gut möglich, aber die Rohre als Gegenlager müssen halt auch passend sein.
Also auf einer Seite ein Rohr mit 1-2 mm mehr Durchmesser als die Buchse als Gegenlager, dann der Arm, dann ein Gegenstück zum drücken wie z.B. eine große Nuss.
Wenn die Buchse sich im Arm ein mal bewegt, geht es recht einfach weiter.
Ausbohren und spitze Flachzange hat auch bei mir funktioniert - aber, wie schon vom Vorredner beschrieben, keine sehr spaßvolle Arbeit.
Mein Tip: Mach wieder Gummi rein. Der Unterschied an Präzision ist nach meiner Erfahrung nicht spürbar. Bei den Poly-Buchsen muß man bei der Montage sehr aufpassen, daß die Metallhülsen nicht zu lang sind. Sonst lösen sich die Schrauben beim Fahren. Dietmar hat das mal sehr schön veranschaulicht... such mal nach dem Thread.
Zitat:Ausbohren: No way - der Bohrer zieht sich zwischen Gummi und Hülse einfach rein
Hatte absolut keine Probleme, die auszubohren, sogar ohne die Arme auszubauen.
Die Balljoints blieben verbaut bei meinem Buchsenwechsel.
Allerdings kann man dann nur die Polybuchsen reintun, da Gummibuchsen verpresst werden muessen.
Ich kann nur Poly-Buchsen empfehlen, das was man an minimalem Aufwand hat, um passende U-Scheiben zu messen und drehen zu lassen, macht den Sch... mit dem Ein- und Auspressen dreimal wieder wett. Einen Meßschieber hat jeder zweite zuhause, ne Presse mit verschiedenen Rohren und Einsätzen eher nicht Zwinkern
Gruß Robert
P.S. Is jetzt aber leider zu spät
Das mit "keine Presse zuhause" ist richtig. Und die passenden Rohre zur Abstützung habe ich natürlich auch nicht, die Querlenker fahren morgen nach Jettingen. Der Renz macht das vmtl. jede Woche, ich nur einmal im Leben dumdidum
Trotzdem danke an Euch für Eure Tips und Unterstützung! Yeeah!
Heute morgen die rechte Seite ausgebaut - geht erstaunlich schnell, wenn man erst mal in Übung ist. Der Klimakompressor ist allerdings im Weg, der braucht deshalb ein wenig Unterstützung...
Viele Grüße, Martin
18436572
Draußen isses - eigentlich echt einfach, wenn nur im Motorraum nicht so viel Gelumpe im Weg wäre...
Viele Grüße, Martin
18436572
...und es sieht schon beeindruckend aus, wenn die Nase auf gut einem Meter Höhe hängt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
(Wie gesagt: Hinter dem Wagenheber steht noch ein Unterstellbock - ich würd mich NIE auf die Hydraulik alleine verlassen...)
Viele Grüße, Martin
18436572
  Batterie neu perlen 16 1.869 31.12.2023, 18:49
Letzter Beitrag: Grauwe
  Schlüssel steckt im Zündschloss fest Warrior90 17 2.471 20.06.2023, 12:44
Letzter Beitrag: Warrior90
  Preis für Sitz neu beziehen Didi_HB 23 5.407 22.05.2023, 17:40
Letzter Beitrag: GT Manni
  Antenne neu befestigt perlen 1 868 17.05.2023, 22:28
  Wie findet ihr diese C3 Andifxx 0 1.777 04.11.2022, 19:35
Letzter Beitrag: Andifxx
