Heckklappe öffnet sich nicht
Hallo zusammen
hab ein Elektronik-Problem mit dr Heckklappe und der Cabrioverdeckklappe.
Hab meine Endstufe neu verkabelt und die Masse beim Massepunkt beim Gurt des Beifahrers geholt.
Nun alles wieder angeschlossen und Anlage funktionier.
Nur jetzt kann ich die Heckklappe und die Cabrioverdeckklappe nicht mehr öffnen.
Auf dem Display steht nun: reduzierte Motorleistund, Inspektion fällig.
Also Sicherung Nr26 hab ich schon geprüft. Masse hab ich kontrolliert alles IO.
Was kann ich noch machen????
Danke schon mal für eure Tipps
Ojeeeee
Hab nun den Kabelstrang verfolgt und siehe da im Inneenraum hatte es Wasser vom Regen und ein Teil des Kabels lag drin......
Was müsste ich nun machen lassen?
Wo genau ist denn das Wasser reingekommen?
Welcher Teil des Kabelbaums ist nass?
Etwa im Beifahrerfußraum?
Schau Dir dort mal den Bereich hinter der Abdeckplatte an (Sicherungskasten und BCM)
Wenn das BCM abgesoffen ist, dann kann dies unter Umständen zu den von Dir beschriebenen Problemen führen.
Auch die Ursache faststellen!
Gerne läuft Wasser in den Innenraum wenn die Abläufe unter der Windschutzscheibe (motorseitig) verstopft sind.
Das Wasser kam von der Seite rein wo genau weiss ich nicht. Wahrscheinlich war das Fenster oder Verdeck nicht ganz zu.
Das Wasser ist hinter dem Beifahrersitz und unter dem Gurtstraffer. Beim Sicherungskasten ist nichts nass.
Hab nun alles getrocknet und die Batterie abgehängt und wieder angeschlossen.
nun funktioniert alles wieder und die Meldung ist weg...
  C5 springt (bzw. sprang) nicht an…Fehlersuche Kleiner Mann 1 257 22.09.2025, 23:31
  C5 Targa Heckklappe einstellen (auch C6) Sander 3 771 25.07.2025, 00:00
Letzter Beitrag: Sander
  FOB ist nicht wasserdicht Dolsch 7 1.118 12.07.2025, 17:23
Letzter Beitrag: Dolsch
  Abgasuntersuchung nicht bestanden Oeli UV 7 6 1.264 20.06.2025, 23:15
  C5 Scheinwerfer klappen nicht ein Oeli UV 7 4 1.387 13.06.2025, 16:32
