Horn / Hupe
Hab bemerkt das mein Horn nicht mehr will. Wenn ich den Knopf drücke kommt nur so ein ganz kurzer leiser Ton aus dem Horn. Danach ist aus. Nach ein, zwei Stunden warten hat es wieder genügend energie, für solch ein lausiger Ton, der kaum zu hören ist.
sicherungen sind überprüft, alles ok.
Wenn ich beim Horn den Stecker abnehme und den Strom messe komm ich so auf ca. 1.2 V. --komisch.
An was kann das liegen?
Gruss Pascal
Gruss Pascal
Gruss Pascal
Hab jetzt keinen direkten Tipp für dein Hörnchen, spontan würd ich aber die blaue "V" Pille empfehlen huahua.
1,2V sind aber zu wenig, deutet auf einen Kabelbruch hin.
Würde zuerst eine andere Hupe anstecken.
Wenn das nicht funzt musst du das Kabel bzw. Relais prüfen.
(Obwohl ich das Relais etwas ausschließe auf Grund der geringen Spannung)
Viele Grüße von Ben
Ich brauch keinen Sex. Das Leben besorgts mir jeden Tag ! Augenrollen
hast du die Massekabel der Hupe mal geprüft? Oder von
der Batterie mal direkt 12 Volt angelegt ob es dann lauter funzt.
Frankenstein
Gruß Wolfgang
@Wolfgang
Hab die Batterie an den Stecker am Horn ( Plus und Masse) angeschlossen. Gab aber keinen Laut von sich. Finde ich etwas komisch, weil ich mir nicht vorstellen kann, dass das Horn Defekt ist da es anfangs ja ein kleinen leisen Ton von sich gibt.
@Ben
Kabelbruch haarsträubend
Es gibt ja nur ein Massekabel und den Stecker (Der Stom hat). Oder?
Das Heisst, wenn ich auf den Stecker Strom gebe (auf beide Kupfer verbindungen), sollte das Horn ein Ton von sich geben.
Danke für eure Antworten!
Pascal
Gruss Pascal
Es kann gut sein, dass das Horn defekt ist. Die Dinger rosten innerlich. Wirst du merken, wenn du es abschraubst und in der Hand schüttelst.
Wenn du von der Batterie Strom drauf gegeben hast, und es kam kein Ton, wird das Ding hinüber sein...
Unerklärlich jedoch die 1,2V?!
Alex
edit: was mir grade einfällt...hat die C4 nicht zwei "Hörner"?
Ja dann werde ich mal das Horn ersetzen.
Melde mich, wenn ich soweit bin... Hoffe mal, dass dies das Problem ist.
Gruss Pascal
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 1.972 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Relais von Hupe Newport 4 2.252 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  Schaltplan Hupe C4 87 goldi 7 4.666 05.05.2014, 08:09
Letzter Beitrag: Eike
  Hupe geht nicht mehr Michelangelo 3 3.178 23.09.2013, 21:14
Letzter Beitrag: Z06FAN
  Relais für Hupe bronson63 1 2.453 27.04.2011, 01:24
Letzter Beitrag: Woodstock
