Relais für Hupe
Hallo allerseits,
die Hupe bei meiner C4, BJ '90, geht nicht mehr.
Habe mich mal durch die diversen Beiträge gelesen.
Sicherung ist okay.
Da es zwei Hupen sind glaube ich auch nicht dass beide defekt sind.
Könnte mir vorstellen dass das Relais kaputt ist.
Hat jemand einen Tipp wo ich so ein Relais herbekommen kann?
Vielen Dank!
animierte C4
Joachim
Das Relais befindet sich hinter der Teppichverkleidung Beifahrerfussraum.
Dort hast Du einen 2er und einer 3er Block und vom 3er ist es das in der Mitte. Die Relais sind alle gleich, daher kannst Du für einen Test einfach eins der beiden anderen umstecken.
Falls Du dann eins brauchst, habe ich noch eins im Schrank liegen.
edit. noch wichtig!!! Damit Du nicht die Verkleidung zerbrichst, musst Du den Deckel und die Blende um den Sicherungskasten abschrauben!
  Hupe ersetzt '92 LT1 - jetzt krächzt es... C4-Bordeaux 10 2.122 07.05.2025, 13:09
Letzter Beitrag: Ralf. P.
  Relais von Hupe Newport 4 2.292 15.01.2024, 21:11
Letzter Beitrag: Newport
  Burn off Relais Teilenunnern ed_vanced 5 3.488 16.06.2021, 02:10
Letzter Beitrag: Woodstock
  Relais für Radio Bose DAX999 1 2.381 05.04.2021, 16:00
Letzter Beitrag: Krümelmonster
  Steuergerät eventuell Relais beschädigt VolkerK 2 2.913 31.03.2021, 11:45
Letzter Beitrag: Sadibaer
