Rückfahrscheinwerfer und Warnblinker
Hi Corvettegemeinde,
Wie ich unter "Schrauber im Norden gesucht" geschrieben hatte, habe ich ja einen passenden Schrauber (ist einer!) gefunden und bringen jetzt meine 69er C 3 erstmal für Vollabnahme und H fertig...richtig chic wird sie dann später...
Nun zwei Fragen:
1. wo ist der Warnblinkschalter... sitzt doch normalerweise rechts an der Lenksäule... Funktion ist doch, dass die Blinker gebrückt werden und der Blinkerhebel gedrückt wird....... bei mir ist nix zu sehen.
Werde dann wohl, um den Kabelbaum in der Lenksäule nicht zu verändern, im Motorraum was installieren und nach innen legen zu einem Schalter, damit der TÜV nicht weint.
2. Rückfahrscheinwerfer gehen nicht..... ne Idee?
Gruß aus dem hohen Norden
Holger
Bin für automobile Vielfalt - für Autos, die noch wie Kunst gestaltet wurden und Technik, die auch ich verstehe Teufel
Entweder sind die Rückfahrscheinwerfer schon zu Blinkern umfunktioniert worden oder der Schalter am Getriebe funktioniert nicht.
Bei Deinem Baujahr brauchst Du laut Vorschrift noch keine Rückfahrscheinwerfer. Kannst die Funktion also anders benutzen.
Zu den Warnblinkschaltern gibt es eine Menge Threads. Hier einer als Beispiel.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...tuser=1177
Der originale Schalter sitzt rechts auf der Lenksäule. Ist dieser merkwürdige "Knubbel".
Wenn Du ein Automatikgetriebe hast, schau mal hier :
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ety+switch
Gruss Uli Hallo-gruen
Dieser Schalter ist tatsächlich ein wenig "merkwürdig" zu bedienen: in der Mitte reindrücken, Warnblinkanlage an, äußeren Ring rausziehen, Warnblinker aus -> falls die restliche Technik funkioniert ...
Gruß, Sigi
  "Neue" Rückfahrscheinwerfer wegen "4xRot" stingray427 34 11.708 27.08.2022, 15:30
Letzter Beitrag: TDESK
  Bremslicht trotz Warnblinker stingray-1970 24 14.874 18.12.2019, 19:59
Letzter Beitrag: Bernd Köster
  Blinkerschalter / Warnblinker ?? stingray427 9 19.574 15.02.2019, 23:56
Letzter Beitrag: Winzo
  Blinker,Warnblinker,Stopplicht geht nicht mehr. Winzo 14 9.075 03.06.2018, 12:59
  Warnblinker Relais bei 76er C3-1976 2 3.545 22.04.2018, 17:14
Letzter Beitrag: C3-1976
