3,90 Differential
bevor ich zum Thema komme vorweg ein paar Details zur meiner Corvette:
Ich habe eine C6Z06 (2006). Meine Corvette hat ein TR6060 Level 6 Getriebe von RPM Transmissions verbaut. Gang 5 ist mit 0,8 und Gang 6 mit 0,63 abweichend vom Standard übersetzt. Zusammen mit einem 3,90 Differential (ebenfalls von RPM) ergibt das eine super Kombination und macht alle 6 Gänge nutzbar. Leider gibt es aus meiner Erfahrung nur ein 3,90 Differential basierend auf das der schwächeren C6 passend gemacht für unsere C6Z06. Genau hier liegt das Problem....
Da dieses Differntial bereits nach ein paar Trackdays anfängt Geräusche zu machen (wahrscheinlich durch Überhitztung der kleineren Zahnräder) möchte ich nun schweren Herzens wieder auf das stärkere Differential der Z06 (3,42) zurücktauschen.
Bevor ich dies jedoch tue möchte ich vorher nochmal fragen ob es nicht doch ein 3,90 Differential basierend auf das der C6Z06 Differentials gibt, d.h. mit dem stärkeren bzw grösseren Zahnrädern
PS: Kennt jemand eine gute Werkstatt im Raum Hamburg
Grüsse Prost! Prost! Prost!
Oliver
... Ich habe erst kürzlich beim Forumstreffen in der Röhn ein Forumsmitlied kennengelernt, der
bei seine C5 extra einen Differenzialölküler verbaut hatte und bisher damit wohl gut gefahren ist.
Wenn die Hitzeentwicklung das einzige Problem seien sollte, wär dies ev. überlegenswert Grübeln
Hallo-gruenRonald
[Bild: 12130184at.gif]
da leider noch niemand Nachrüst Tellerrad/Trieblinge für das Z06 Diff macht gibt es keine andere Wahl als Serien 3.42 oder RPM Nachrüst Diffs die es in 3.73, 3.90 oder 4.11 gibt.
In Verbindung mit einen geeigneten Kühler funktionieren die aber auch gut, lauter ist eine kürzere Übersetzung jedoch immer.
vielen Dank für den "Input". Das ist auch die Information die ich aus den USA habe, es gibt noch kein "Tellerrad" in der Standard Größe des C6Z06 Differentials.
Soweit ich weiss hat mein jetziges Diff. von RPM bereits eine Ölkühlung. Es ist auch leider nicht das erste Diff. von RPM das ich nach einiger Zeit austauschen lassen muss. Ich glaube es ist eine Kombination aus Überhitzung auf der Rennstrecke und höheren Motorenleistung dass die kleineren Tellerräder der C6 irgendwann zerstört und zum "dreaded diff. whining" führt.
Gruss Prost!
Hast du schon mal bei LG nachgeschaut? Idee,
das sollte für eine Z06 reichen Zwinkern.
https://www.lgmotorsports.com/shopping_c...ts_id=1409
Gruß Karl-Heinz
[Bild: 22586606rb.jpg]
[Bild: 42328678oa.jpg]
das sind die RPM Diffs, hab selber grad zwei 3.90iger bekommen von LG. zu den 2800 USD kommen aber noch 1750 USD core charge dazu wenn man sein altes nicht zurückschickt.
Serien Z06 Diffs auch zu hauf hier.
Oliver
Quatsch sowas gibt es doch nicht daß bauartbedingt kürzere Differenziale nicht so sehr belastbar sind sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Da hatte ich vor kurzen noch ne Diskussion weil jemand ein C6 Z06 Getriebe in die C6 bauen wollte oder will was dann aber so einfach nicht gepasst hat,kann den Thread leider net mehr finden.
Da wurde ich dann belehrt daß es auch ein passendes kurzes Differential geben wird welches passen wird,und daß die Übersetzung keine Rolle spielt,da sie ja auch von Modul Härtegrad der Zahnräder etc abhängt.
Ich hab die Nase dermaßen voll von den Besserwissern die eigentlich eher mit einem Rollator unterwegs sein sollten.
Es war das Auto vom Khh.
Gruß Mario
ich bin nicht sicher ob ich Sie richtig verstanden habe, aber nochmal die Frage ist ob es 3.90 diffs für die C6Z06 gibt, die die Tellerräder (ring and pinion) von der Größe des Standard C6Z diffs haben. Meiner Info nach ist die Antwort zu verneinen. Ich selber rede aus eigenen Erfahrungen und habe schon mehr als nur ein 3.90 diff (Basis C6!) austauschen müssen da es den Belastungen anscheinend nicht standgehalten hat!
Falls man nur auf der Straße unterwegs sein sollte mag es sein dass die diffs halten, aber ich werde wieder zurück auf ein Standard C6Z06 Diff wechseln, das wesentlich größere Tellerräder hat und meiner Erfahrung nach der größeren Motorleistung nachhaltiger Stand hält. Nochmal Danke an alle die brauchbare Informationen geliefert haben. Prost!
  Differential überholen LDB 0 4.116 26.04.2020, 22:07
Letzter Beitrag: LDB
  Wie Funktioniert die Getriebe/ Differential kühlung? E34M5 12 19.085 28.04.2016, 22:37
Letzter Beitrag: V8-Star
  Differential defekt ? Danke Werner Moll! schlabbefligger 8 10.575 13.05.2014, 00:31
Letzter Beitrag: schlabbefligger
  C6 Z06 kein Öl im Differential ?? Passwortvergesser 4 7.930 08.04.2009, 11:05
Letzter Beitrag: Passwortvergesser
