Fernlicht Einschalten bei meiner C3 - wie ?
ich rüste gerade meine 1972er C3 auf deutsche Scheinwerfer um.
Dabei stellte sich heraus, daß die Fernscheinwerfer nicht funktionieren und auch nicht die Fernlichtfunktion in den äußeren Hauptscheinerfern.
Das ist auch mit den amerikanischen sealed-beam-Einsätzen schon so, liegt also nicht am Umrüsten.
Wie schaltet man bei einer 1972er C3 das Fernlicht ein ?
In der originalen Bedinungsanleitung steht absolut nichts darüber drin.
Laut Schaltplan muß das aber (wenn ich den Schaltplan richtig interpretiere) wohl mit dem Lichtschalter passieren, mit dem Blinkerhebel geht´s jedenfalls nicht.
Mit Gefühl habe ich alles versucht, ziehen, drehen - aber ohne Erfolg.
Schalter kaputt oder bin ich nur zu blöd ? Grübeln
Kann mal eben jemand helfen bitte ?
Michi
Geht das bei der C3 nicht per Fußschalter?
gerade eben haben wir den Schalter gefunden, unter der Fußmatte.
Sorry, peinlich peinlich ...
Danke für die Hilfe.
Michi
Bei den alten C3-Modellen geht das per Fussschalter.
Hallo Michi,
das geht bei der C3 mit einem Fußschalter, vorne links im Fußraum der Fahrerseite Großes Grinsen
Viele Grüße und bleib gesund
Andreas  bow Tie
Ich habe auch lange gesucht bis ich wusste wo . King
kann mal einer ein Foto von dem Schalter machen?
Ich habe leider keinen gefunden und nur mit Fernlicht fahren macht nicht beliebt - Meine neue: LS5 1971
hier sitzt er
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...ost1264169
und so sieht er aus
https://www.ecklerscorvette.com/corvette...-1976.html
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...post936157
Andreas  bow Tie
Wenn dein Schalter kaputt ist kannst du ihn so wieder reparieren:
Dimmer Switch
Wenn du evtl einen neuen brauchst habe ich auch noch einen rumliegen.
cool vielen dank -
ich gehe gleich mal auf die suche.
Im Handbuch hab ich die gleiche Info gefunden
https://www.71corvette.com/owners/34.jpg
  Wie entstehen solch absurde Wertgutachten? C3-Fritz 27 4.469 27.04.2025, 22:57
  Wie Funktioniert die Lenksäulenarretierung Wittgensteiner 31 4.316 04.04.2025, 21:47
Letzter Beitrag: NIGHTRIDER
  Änderung der db Geräuschkulisse nach Ummelden meiner C3 AllesBanane 25 6.541 29.01.2025, 14:09
Letzter Beitrag: AllesBanane
  Frame Off Restaurierung meiner 68er 427 tronitec 299 149.978 21.11.2024, 19:51
Letzter Beitrag: corvette
  Wie viel Diffslip? lasertus 6 1.918 13.10.2024, 19:02
Letzter Beitrag: kalle1
