Armaturenbeleuchtung
So, Schaltplan angeschaut... Der paßt aber nicht zu Deinem Bild Kopfschütteln
Laut Schaltplan gibt es einen Anschluß "X" (Dash light) und einen Anschluß "2" (Dome light) - auf Deinem Schalter sehe ich nur "2", und das auch noch an der falschen Stelle. Kann das Ding leider nicht einscannen, ist etwas größer (DIN A1...)
Die Theorie sagt: Die Innenraumbeleuchtung hängt an Dauerplus. Die Door switches stellen eine Masseverbindung her (weißes Kabel), dann gehen die Lampen an. Der Lichtschalter stellt die gleiche Masseverbindung her. Im Stecker muß ein weißes Kabel sein (das kommt von der Innenraumbeleuchtung), und wenn Du über den Widerstand hinaus drehst,muß das mit einem schwarzen Kabel (=Masse) verbunden sein...
Viele Grüße, Martin
18436572
Danke für deine Hilfe!!
Dann werde ich mich morgen mal mit Multimeter in den Fußraum quetschen und paar Durchgangsmessungen machen.
Also an dem Kabelbaum bei der braunen Stelle am Stecker kommt laut Schaltplan auch kein Kabel an?
Kann ich Dir leider nicht sagen...
https://www.2shared.com/document/JcAuHD2..._1979.html
Viele Grüße, Martin
18436572
So sieht es wohl aus: alle von mir gerade durchgesehenen Schaltpläne zeigen 7 Kabel und 7 Kontakte, so wie bei dir. 3 und 5 sind im Schalter gebrückt, dazu gibt es nur ein Kabel welches von 5 abgeht.
Hier noch ein Bild von einem anderen Chevy Fahrzeug, wo aber wohl der gleiche Schalter verbaut ist. Es erscheint der explizite Hinweis, das Pin 3 am Kabelbaum nicht belegt ist.
Da muss wohl tatsächlich das Multimeter ran ...
Gruß, Sigi
Nach Kaffee und Brötchen noch mal ein paar Gedanken zum Thema:
Das Ursprungsproblem aus dem ersten Post waren die nicht funktionierenden Instrumentenbeleuchtungen, inzwischen wind wir aber bei der Innenraumbeleuchtung angelangt. Bei beiden gibt es Probleme: einmal funktioniert gar nichts und einmal kann man nicht manuell über den Drehschalter einschalten/dimmen.
Instrumentenbeleuchtung: 12 V gehen aus dem grünen Kabel des Headlight Switch über die INST LPS Fuse zu den jeweiligen Glühlampen. Auf der ANDEREN Seite sitzt natürlich Masse, diese befindet sich leider schwer erreichbar an der A-Säule, über der Fußraumbeleuchtung. Ich musste dazu die Zuleitung zur Luftdüse und die Luftdüse auf der Fahrerseite ausbauen um diesen Anschluß zu erreichen ... dann Kopf ganz tief ins Fahrzeug und nach oben schauen Feixen An dieser Masse sitzt übrigens auch die Beleuchtung im Handschuhfach, deren 12 V kommt aber über eine andere Leitung, soll sagen: falls die Handschuhfachbeleuchtung auch nicht funktioniert ist wohl das Problem die Masse.
Zur Innenraumbeleuchtung wurde bereits alles gesagt ...
Viel Erfolg, Gruß, Sigi
Das Rätsel ist gelöst. Yeeah!
Es lag an dem Kontakt der die Feder mit dem Innenring verbindet. Hier war die "Erhöhung" am Mitnehmer innen "zerfressen". Durchgang war zwar mit Multimeter vorhanden, aber für den Strom hat es wohl nicht gereicht. Des weiteren war die Feder an einer Stelle fast durchgegammelt.
Habe den Kontakt abgeschliffen und die Feder an der beschädigten Stellen überbrückt.
Jetzt leuchtet die Armaturenbeleuchtung wie neu Feixen
Nochmals vielen Dank für eure Unterstützung!
Gruß, Oliver
Guten Morgen Oliver,
Freue mich für Dich, dass Du Dein Problem lösen konntest.
Aber an welchem Teil ist diese Feder usw. das Du rep. hast,
aber nicht der Drehregler des Lichtschalters, oder?
Schöne Grüsse Peter Hallo-gruen
[Bild: 13085634zg.jpg] [Bild: 13243588fi.jpg]
Hast Du es eilig, dann gehe einen Schritt langsamer !
Das wäre die einzige Stelle, wo das sein kann: Drahtpoti im Lichtschalter mit Federschleifer...
Viele Grüße, Martin
18436572
Genau die Stelle meinte ich. Komisch war nur dass die Durchgangsprüfung vom Multimeter in Ordnung war.. Na egal, jetzt geht ja erstmal wieder Yeeah!
Gruß, Oliver
Naja, nur eine Vermutung: Das Messgerät schickt ja gerade mal irgendwelche wenige mA (wenn überhaupt) durch - und denen reicht eine minimale Kontaktfläche... Egal, schön daß Du es gefunden hast Feixen
Viele Grüße, Martin
18436572
Heart Armaturenbeleuchtung umrüsten (C3 '79) daabm 8 11.981 28.06.2019, 15:48
Letzter Beitrag: daabm
  Lichtschalter bzw. Armaturenbeleuchtung 82er Zerberus82 39 22.452 22.03.2019, 18:31
Letzter Beitrag: Daedalus
  Armaturenbeleuchtung ausgestiegen shark69 15 7.954 10.10.2011, 12:33
Letzter Beitrag: jeepfürst
  Armaturenbeleuchtung Vette1981er 9 3.129 01.09.2003, 21:19
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Armaturenbeleuchtung SilverGER 13 4.180 22.08.2003, 12:34
Letzter Beitrag: SilverGER
