Armaturenbeleuchtung ausgestiegen
Hallo, brauche hilfe
Habe die Kabel der Birnchen ausgemessen ausgemessen und festgestellt dass da kein Strom fliesst. Musste auch feststellen das wenn ich die Birnchenhalter ausstecken will, die Metallkrone und der Kunststoff sich von einander trennen.
Auf dem Lichtschalter und auf dem Dimmer habe ich Strom. auch Masse fehler kann ich aussschliessen. Ist es möglich dass ich den Dimmer direckt anden Schalter schliesse und ich beim Lichtschalter betätigen auch sofort die Armaturen Beleuchtung angeht?
Hallo Tony,
ist nur die Armaturenbeleuchtung ausgestiegen ?
Funktionieren die Rücklichter und die seitlichen und vorderen Begrenzungsleuchten ?
Wenn nicht, ist eine Sicherung kaputt . Die Armaturenbeleuchtung, Rückleuchten und side marker lights sind über die selbe Sicherung abgesichert.
Den Dimmer vom Lichtschalter hast Du ja nicht zufällig "verdreht", war schon oft die Ursache für fehlende Armaturenbeleuchtung ! dumdidum
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Uli
sonst geht alles. Den Schalter habe ich auf alle seiten gedreht und dabei auch den Dimer ausgemessen, wenn ich drehe und bei der Sprahle messe hat es strohm. Darum habe ich gedacht ob ich den Dimer umgehen kann und den Strom vom Schalter auf den Dimer überbrücken kann. Dann hätte ich einfach bei Licht immer Licht auf den Armaturen.
Was meinst du dazu? Wüsstest du evtl. welche Kabel auf meinem Foto ich zusammen hängen kann?
Gruss Toni
Hallo Toni (y) ,
ich schick hier mal den Stromlaufplan (Lichtschalter ist rot umrandet).
Aud die Schnelle kann ich noch nicht sagen, wo da der Dimmer ist, oder wie der zu umgehen ist.
Ich such aber weiter.
Datei separat speichern, dann kann man nach dem Zoomen auch was erkennen !
Sofern man nicht in einen neuen Lichtschalter investieren möchte kann man natürlich den Dimmer umgehen.
Mit ein wenig Gehirnschmalz und einem Aldimultimeter sollten sich auch die richtigen Anschlüsse rausfinden lassen die es zu überbrücken gilt.
Ich versthe allerdings nicht warum Du keinen neuen Schalter reinfummelst wo er doch schon mal ausgebaut ist. Grübeln
Viel Erfolg beim Prokeln
Hallo stingray427
danke für deine Bemühungen. Habe mein Beleuchtungs Problem gelöst. Ich habe "ALLE" Kabel mit den Plastikfassungen am Kabelstrang abgeschnitten und einen separaten Kabelstrang für die Beleuchtungskörper zusammen gelötete. Musste aber zuvor dabei feststellen, dass die Plastikstecker auseinander fielen und die Kupfer Kontaktstellen im Stecker abrissen oder nur noch an einem oder zwei Fäden hielt.
Habe jetzt mit 2K Kleber die Metallteile in alle Stecker neu verleimt. Die Kontaktstellen habe ich mit Kupfernieten die genau passen mit einem Bohrlochversehen, da den Plusdraht eingelötet und Isoliert. Siehe Foto:
Vieleicht für nach Ahmer geeignet!
Übrigens habe den Timer am Schalter umgangen und jetzt leuchten die Armaturen immer bei eingeschaltetem Licht
Gruss Toni
Zitat:Original von shark69
Übrigens habe den Timer am Schalter umgangen ...
Das Ding ist ein Dimmer! Zwinkern
Grüße, Michael! Hallo-gruen
[Bild: gdxo-1.jpg]
Diese Lampenhalter kann man kaufen.
Hallo Günther
wo denn? Habe leider bei Ecklers nur den Gesammten Kabelstrang gefunden!
Gruss Toni
Heart Armaturenbeleuchtung umrüsten (C3 '79) daabm 8 14.468 28.06.2019, 17:48
Letzter Beitrag: daabm
  Lichtschalter bzw. Armaturenbeleuchtung 82er Zerberus82 39 28.538 22.03.2019, 20:31
Letzter Beitrag: Daedalus
  Armaturenbeleuchtung Oliver T. 39 15.181 23.07.2013, 22:24
  Armaturenbeleuchtung Vette1981er 9 4.726 01.09.2003, 23:19
Letzter Beitrag: Vette1981er
  Armaturenbeleuchtung SilverGER 13 6.723 22.08.2003, 14:34
Letzter Beitrag: SilverGER
