Themen: 4
Baujahr,Farbe: 1976,Braun
Baujahr,Farbe (2): C3
10.07.2013, 09:43
Hallo Corvette-Fahrer,
Hat jemand schon Erfahrungen Wie man die Uhr in einer Corvette C3 Stingray Baujahr 1976 ausbauen kann?
Ich hab Probleme mit der Mittelkonsole, daher würde ich mich über jeden nützlichen Tipp freuen!
Vielen Dank im Vorraus.
Themen: 96
Baureihe: C5
Baujahr,Farbe: 2001, blau
Konsole ausbauen, Schrauben sind doch gut zugänglich, und dann Uhr rausnehmen. Stattdessen empfehle
ich ein Öl-Temperatur Anzeigeinstrument von VDO, ist viel, viel nützlicher,
Gruss RainerR
RaRo
Themen: 21
Baujahr,Farbe: 1978 Blau
Kennzeichen: KLE- CC 35 H
Baureihe (3) : Lambo Orange
Baujahr,Farbe (3) : C5
- C4 (1984-1996)
- C5 (1997-2004)
Um die Konsole auszubauen, mußt du ziemlich weit hinten, bei der Handbremse anfangen.
Wenn die liegende verkleidung ab ist, hast Du noch 2 Schrauben, die von der Verkleidung
verdeckt sind. Ist ein ziemlicher Aufwand.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
Themen: 450
Baujahr,Farbe: 1969, dunkelgrün
Kennzeichen: KLE-UC 69H
Hallo ,
hilfreich ist es, die rechte Verkleidung (Kartentasche) unterhalb des Armaturenbrettes abzuschrauben.
Oberes Scheibenwischer-Panel abschrauben, die 4 seitlichen Schrauben neben den Instrumenten rausschrauben. Unterhalb des Radioschachtes sind an der Konsole 2 senkrechte Stehbolzen, die mit Muttern von unten verschraubt sind (dafür die beiden kleinen "Seitendeckel" neben der Konsole abschrauben). Um an die Muttern dieser Stehbolzen ranzukommen, ist es ziemliche Fummelarbeit. Diese beiden Muttern kannst Du beim Einbau getrost weglassen (für eventuelle spätere Demontage der Konsole), die Konsole hält auch ohne diese Muttern.
Wenn Du das alles gelöst hast, die komplette Konsole vorsichtig zu Dir vorziehen und hochziehen, damit die Stehbolzen rausgezogen werden können.
Ach ja, Radioknöpfe und die beiden Haltemuttern unter den Radioknöpfen müssen natürlich auch abgeschraubt werden.
Wenn die komplette Konsole rausgekippt ist, siehst Du die Uhr mit 2 Schrauben befestigt.
Hoffe, Du konntest mir folgen !
Solltest Du erwägen, Deine Uhr wirlich gegen eine Öltemperaturanzeige zu tauschen :
Ich hab demnächst eine Original-Corvette Öltemperaturanzeige im Angebot, wie sie bei Bj. 80-82 optional verbaut wurde.
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Baujahr,Farbe: 1970, Daytona Yellow
Kennzeichen: xx-Y454H
Baureihe (2): Audi RS4 Avant B7
Baujahr,Farbe (2): 2008, Glutorange
Kennzeichen (2): xx-RS 24
Baureihe (3) : Alfa Romeo 156 SW GTA
Baujahr,Farbe (3) : 2002, 130 Rosso Alfa
Kennzeichen (3) : xx-D 3781
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Themen: 4
Ich habe die Mittelkonsole so gut wie draußen, jedoch scheitert es an der Klimaanlangen Steuerung.
Durch die Seitenverkleidung komme ich nicht an die Müttern heran, da sie von einer schwarzen Platte umdeckt sind.
Gibt es noch andere Möglichkeiten an die Müttern heran zu kommen? Oder führt kein weg daran vorbei die Klimaanlagen Steuerung mit auszubauen?
Themen: 450
Ich hatte es geschafft, ohne die Steuerung der Klimaanlage auszubauen.
Du musst allerdings im "Blindflug" arbeiten, mit entsprechendem Maulschlüssel, oder kleiner Knarre mit entsprechender Nuss. Ist sehr frimelig, diese Muttern abzuschrauben !
Themen: 40
Baureihe: C3 LS5
Ich hab' mir hier mal den Tipp geben lassen, dass man durch die rechte Seitenverkleidung das Radio rausbekäme, und dann leicht(er) an die Mutter(n).
Hatte allerdings erst nachgefragt, NACHDEM ich alles wieder drin hatte  ; Weiss also nicht aus eigener Erfahrung ob das tatsächlich wesentlich einfacher wird...
Themen: 4
Ersteinmal besten Dank für die vielen Antworten und Erfahrungsberichte, ich habe bis auf die Linke Mutter des Steckbolzen alles raus komme aber im Moment nicht weiter vielleicht gibt es ein besonderes Werkzeug für diese Mutter
Ich gebe nicht auf und versuche es.weiter
Besten Dank noch mal
BigDi
Themen: 66
Baujahr,Farbe: 1979
Dremel mit Trennscheibe - aufschneiden  SCNR...
Nee - mühsam und langsam. War nur Spaß
Viele Grüße, Martin
18436572
