Allgemeine StVZO auch für Nummernschilder
Ich habe hier einmal die StVZO in .pdf-Datei eingestellt, damit sich jeder
von den "wichtigen" Paragraphen überzeugen kann. Hier wird auch der
schon mehrmals beliebte Paragraph §60 auf Seite 102 gezeigt, wie er denn
richtig lautet. (Laut FD alte Version, also Vorsicht)
https://mfalter.20m.com/Temp/StVZO.pdf
Ach so ... alles natürlich ohne Gewähr !!! Kopfschütteln
Gruß vom
Mike03 [Bild: s.gif]
Love it, leave it, or change it!
Click here - You will come back!
Hallo Mike,
die Fassung Deiner StVZO ist nicht die neueste. Dort steht noch was von "wahlweise" Euro-Kennzeichen. Seit einiger Zeit gibt es aber eben nur noch dieses. Was hat sich noch verändert?
Nolly hat mal einen Link eingestellt mit einer aktualisierten Fassung.
Außerdem ist die Zahl "308" im $60 durch "30 Grad" zu ersetzen. Wohl ein Adobe/pdf Problem.
@ Frank Dragun
Hallo, weißt Du rein zufällig noch unter was der Link stand, damit man ihn schneller findet. Oder hast Du ihn noch greifbar ??
Thorsten
Frank, danke. Ich hatte die Version nicht auf die Aktualität überprüft. Aber stimmt schon was Du sagst. Trotzdem fand ich es interessant, die einzelnen Punkte man durchzustöbern.
Gruß vom
hier ist der Link zur aktuellen StVZO:
https://www.verkehrsportal.de/stvzo/stvzo.html
Thorsten animierte C4
  Bestandsschutz bei EZ vor 01.06.2017 bzgl. M+S Reifen durch §72 StVZO? mark69 4 4.170 06.01.2023, 08:36
Letzter Beitrag: Oeli
  Allgemeine Tipps Karl-800 11 18.096 18.10.2020, 16:44
Letzter Beitrag: Karl-800
  TÜV (auch H) und Touch Button Start, keyless go Nachrüstung EASYGEAR 4 12.218 01.04.2019, 00:28
Letzter Beitrag: EASYGEAR
  MIG Schweissgerät das auch MIG Löten kann - DIY Bereich Noplan 12 13.211 05.07.2018, 23:56
Letzter Beitrag: Pragmatiker
  Aftermade Vergaser? Oder was auch immer.... WillYpsilon 0 2.734 06.04.2015, 17:11
Letzter Beitrag: WillYpsilon
