Motorhaube BB
ist es normal das diese Schlitze in der Haube blind, dh. verschlossen sind?
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
Ja.
Na ja, ganz "blind" sind sie ja nicht... Immerhin gibt's da die Ablaufbohrungen für das Regen-/Wasch-Wasser... Feixen Dass die zur Abfuhr der Abwärme eines BB reichen möcht' ich aber jetzt auch nicht behaupten...
I used to be indecisive. Now I'm not so sure.
Nothing is foolproof to a sufficiently talented fool.
Da wurde schon bei der C1 geschummelt, bei der C2 auch bei der L88 C3 ebenso.
Bei der C7 haben sies aber ganz neu erfunden. Feixen
dieses alte Thema mal wieder hochgeholt.
Was würde dafür, dagegen sprechen, diese Schlitze zu öffnen?
Ciao K.H.
finde das die Schlitze zu klein sind dafür wenn geöffnet,die werden sich was dabei gedacht haben das es nur eine Zierde sein soll
"VORSICHT,LESEN GEFÄHRDET DIE DUMMHEIT"
Naja, es wird Wasser reinlaufen. Ob das viel bringen wird? Dann wäre die Frage ob man das Bissl bessere Kühlung wirklich braucht und dafür seine Haube aufschnibbelt. Eine so aufgeschnittene Haube lässt sich auch schwerer wieder verkaufen.
Ich habe das schonmal gesehen, mit nem Gitter hinten dran. Das sah gar nicht mal so gut aus.
Mein Auto ist ja auch ziemlich umgestrickt, aber das ist so ne Sache wo einfach aufschneiden einfach nicht gut genug wäre und daher mache ich das nicht. Da müsste schon ein passender Einsatz rein.
Womöglich zerstört man mit dem Öffnen der BB Haube den gesamten Luftstromzyklus sogar in den negatieven Bereich.
Der Luftstrom am Vergaser vorbei würde z.B. dadurch geringer , was ein Aufheizen desselben womöglich zur Foolge hätte.
Man sollte GM nicht für total irre dahinsttellen. Es hätte die kaum was gekostet, die Haube zu öffnen, hätten die geglaubt,
es würde was bringen.
N ur so als Denkanstoss.
mfG. Günther
der Luftstrom den der Lüfter bringt, und der ist schon kräftig, geht durch den nach unten offenen Motorraum und durch die seitlichen Kiemen ins Freie.
Was würden diese kleinen Öffnungen zusätzlich bringen?
Ich denke die Wirkung ist zu vernachlässigen.
Eher gibts Probleme weil Wasser reinlaufen kann.
Udo
Udo
Stimmt schon, man muss die Durchströmung des Motorraumes im Ganzen betrachten. Wobei viele auch vorn große Öffnungen rein machen und nach hinten geht die heiße Luft nicht weg. Die beste Lösung ist die ähnlich bei der C7, wo man die Luft aus dem Kühler kanalisiert und die Durchströmung des Motorraumes separat darstellt. Irgendwelche Bastlerlösungen gehen meist nach hinten los, z.B. indem man Motorhaube oder obere Teile der Kotflügel (und dann noch an den falschen Stellen) öffnet. Da hat man schon Lichtmaschinen "ausgeglüht", weil sie direkt im heißen Abluftstrom lagen.
Für die serienmäßige C3 stellt sich das Problem, die Abluftführung ändern zu müssen meiner Meinung nach nicht.
Ralf
  Erfahrungswerte Motorhaube von Rahmen trennen? C3-Micha 8 1.541 03.08.2025, 23:06
Letzter Beitrag: DieFox
  Motorhaube corvette 8 1.312 16.06.2025, 13:02
Letzter Beitrag: corvette
Question Umbau 72er SB Motorhaube auf 454 BB Motorhaube? letshavefun 14 7.108 25.01.2022, 21:29
Letzter Beitrag: Oeli
  Motorhaube einstellen skipper 27 13.614 28.10.2021, 09:17
Letzter Beitrag: Waterman454
  Funktionsweise Schalter-Motorhaube Landarzt 3 3.254 05.09.2021, 21:29
