Kein Zündfunke! Help
habe folgendes Problem mit meiner C3 von 1980. Der Wagen sprang letzthin nicht mehr an, Ursache schnell gefunden kein Zündfunke! Alles kontrolliert und nichts dabei gefunden. Wagen hat eine Elektrische Zündanlage ohne Kontakte usw.... original 80er Jahre
Da ich noch einen Zweiten Baugleichen Wagen habe, habe ich die Zündspulen gewechselt und siehe da er lief wieder. Aber es liegt nicht an der Zundspüle die ändere läuft auch noch!
Nun wollte ich gestern den Wagen starten, wieder kein Zündfunke. Strom und Masse am Haupstecker zum Zündverteiler sind ok.
An Was kann das noch liegen?????
Beim startvorgang liegt weiterhin kein Zündfunke an....
sprit und Vergaser sind ok. Motor wurde neu revidiert und lief immer einwandfrei!
Kann ein schlechter Kontakt im Verteiler sein (Elektronik).
Ich würde dir raten, bevor du ewig danach suchst, und der Verteiler eh schon so alt sein soll:
Kauf dir nen neuen Verteiler für 200€ und gut is Zwinkern
Moin,... schau mal ob Spannung anliegt ,bzw ob sich der Verteiler dreht , das kannst du auch im ausgebauten zustand prüfen , Masse ist jedoch am Block vorhanden ? Die Stromversorgung ist beim Startvorgang auch vorhanden ??
gruß Andreas
Bei mir waren es die Kabel.
..eagl, in wlehcer Riehenfloge die Bcuhstbaen in eneim Wrot sethen, huaptschae der esrte und ltzete Bcuhstbae snid an der rhcitgien Setlle.
Mit einem Forum ist es wie mit einer Party. Wer mit dem Gastgeber nicht klar kommt, sollte nicht hin gehen.
Für die Hei Verteiler gibts doch neue Innenleben ( Hallgeber ) billig zu kaufen.
Sollen ja mal hin und wieder den Geist aufgeben.
Kannst aber auch den gesamten Verteiler zwischen deinen Autos tauschen zwecks Fehlersuche.
hast Du das Zündmodul und den Kondensator schon mal getauscht?
Liegt an der Spule Spannung an?
Tschau Alois...
visit us today! www.fette-vette.de
  TH 350 kein Antrieb flashy 11 4.425 25.07.2023, 19:40
Letzter Beitrag: j1959
  kein Bremsdruck Jan4975 15 9.235 09.04.2023, 12:23
Letzter Beitrag: JS-MAWA
  kein Strom am Wischer krischon06 4 3.351 06.04.2022, 04:52
Letzter Beitrag: Hirschring
  Kein Zündfunke nach Innenraumüberarbeitung C3-Micha 2 2.945 26.03.2022, 20:30
Letzter Beitrag: C3-Micha
  Kein Blinkergeräusch Mac82 4 3.176 14.09.2021, 12:23
Letzter Beitrag: Mac82
