Öl Getriebe+Diff.
habe heute das Getriebeöl und das Difföl der C 3 erneuert.
Beim Getriebe war sogar eine Ablasschraube vorhanden.
Nach dem Ablassen konnte aber nur ein reichlicher Liter eingefüllt werden, dann lief es schon aus der Kontroll und Einfüllöffnung raus.
Ist das normal?
Beim Diff passten 2l Öl plus der Ölzusatz rein bevor es rauslief.
Udo
Udo
[Bild: 37356529wu.png]
2.5 pt. ins Getriebe wenn Handschaltung, also knapp unter 1,2 Liter.
Ins Differential passen 2 Quarts, demnach 1,8 Liter.
SAE 80/90 ist angesagt in beiden Teilen.
Und vor allem - ganz wichtig - den Zusatz für die Sperre ins Diff!!!
Gruß...
René
Ist doch schon drin !
Zitat:Beim Diff passten 2l Öl plus der Ölzusatz rein bevor es rauslief.
  C3 tropft heftig zwischen Motor und Getriebe ESB 51 11.997 01.08.2025, 09:05
Letzter Beitrag: perlen
  Getriebe schaltet im 2ten Gang den Motor aus. Pepsi79 6 2.507 20.08.2024, 13:13
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Transducer Getriebe/ Speedometer Oldcrow1 10 3.628 07.02.2024, 17:15
Letzter Beitrag: Mac82
Photo Motor und Getriebe undicht Trebor1961 29 14.999 12.11.2022, 12:37
Letzter Beitrag: Trebor1961
  TH 350 Getriebe Überholung Tech-Nick 19 17.898 17.05.2022, 19:38
Letzter Beitrag: Tech-Nick
