Trotz korrektem Ölstand..."niedriger Ölstand" Fehlermeldung im DIC
Moin moin Prost!
bei mir leutet seit gestern im DIC die Fehlermeldung "Ölstand niedrig"...ich also ab zur Tanke und Ölmaßstab raus...war um ADD-Punkt angelegt....als Knüppelo 1 Liter Öl rein und Maßstab wieder bei oberer Markierung...aber die Fehlermeldung geht nicht weg Knüppel
Nach mehreren An uns Aus kriege ich immer noch diese Fehlermeldung...Ölmaßstab mehrmals nachkontrolliert nach mehreren Minuten Standzeit...Alles ok (an der obereb Markierung)...was tun?...bin paar Kilometer gefahren und nach ca. 10-15 Min. leutet dann die Anzeige erneut auf mit 2 kurzen Signaltönen...
Danke für kontruktive Hilfsbeiträge... Knutsch
Jute Woche und bis denne... Yeeah!
Christian
(Oil Level Sensor) Ölstandgeber defekt, oder Teile der Verkabelung zu diesem defekt.
Ist eine braune Leitung die direkt zum PCM geht (Klemme C1 #70)
und eine schwarze die an einen zentralen Massepunkt geht (SP122)
Hier gab es irgendwo einen Thread der die Position der Massepunkte aufzeigt
Tja, oder Peilstab viel zu kurz (eher unwahrscheinlich)
Edit:
upps, Bild ist etwas arg groß.... änder ich nachher von daheim
Hi Christian,
genau das selbe Phänomen hatte ich bei meiner C5 beim Treffen in Suhl auch. Habe auch bis "max" aufgefüllt - aber trotzdem weiterhin die dämliche Meldung bekommen. Erst als wir 2 Tage später wieder zu Hause waren, nach 300km Autobahnfahrt, war die Meldung plötzlich weg. Seitdem ist Ruhe. Nach dem Ölwechsel vor 14 Tagen bis knapp unter max aufgefüllt - alles tutti.
Selbstheilungkskräfte?
Nach meiner Erfahrung würde ich erstmal empfehlen: GEDULD! Genug Öl hat der Motor, Öldruck is auch OK....also NUR Elektronik dumdidum
Grüßle Micha
Lebe! Hier, heute, jetzt! Und so viel wie möglich.....
oder mechanisch bedingt.... der Ölstandgeber kann eventuell verklebt sein und hängt.
Eine scharfe Autobahnfahrt mit ordentlichen Öltemperaturen könnte tatsächlich helfen.
Hatte ich beim X20XEV Motor (Opel 16V) sehr oft....
Ja Tom - hast ja völlig recht mit der (möglichen) URSACHE!
Aber die MELDUNG an sich is eben NUR Elektronik. Und wenn die Physik (=realer Ölstand) stimmt, also eigentlich zu vernachlässigen dumdidum
Aber zum einen NERVT die Meldung und zum anderen hat man eben doch irgendwie ein blödes Gefühl!
Sch... Elektronikgelumps! Hat mich schon in meiner Vertriebszeit für SMD Bestückautomaten endlos genervt sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
LG Micha Hallo-gruen
...für die wertvollen Tipps...
Komischerweise leuchtet seit heute Nix mehr...wie, als wenn Nichts gewesen wäre...komisch komisch... dumdidum
  DIC Panel Beleuchtung wolgru 1 1.057 26.08.2026, 16:50
Letzter Beitrag: Legend32
  Fehlermeldung: federungsregl.warten, C5 2003 Markus_HH 20 18.899 26.06.2024, 16:14
Letzter Beitrag: Markus_HH
  Fehlermeldung im Modul 58 SDM skydancerxy 31 18.743 31.08.2022, 10:55
Letzter Beitrag: skydancerxy
  Tastenbeleuchtung DIC er12345 11 8.604 24.08.2022, 19:53
  Fehlermeldung C1242 Maxi 11 10.228 25.05.2022, 09:10
