Motor stirbt ab (beim losrollen)
Wenigstens kommt jetzt die Meldung "Schlüssel abziehen und 10sek warten"!
Also ist für das Absterben beim losrollen ganz sicher das Lenkradschloss verantwortlich.
Lg...
Hallo Corvette-Gemeinde Hallo-gruen !
Für alle, die früher oder später mit dem gleichen Problem kämpfen: Nun die Auflösung des Rätsels!
Bin nicht mehr weiter gekommen.
Mit Werner telefoniert und auf sein Anraten den Dummy gewechselt (es war schon einer verbaut, aber es kommt wohl hin und wieder mal vor, dass die Dinger streiken). --> Brachte keinen Erfolg.
Ich kam dann nicht dran vorbei die Dame in die Werkstatt zu bringen.
Dort wurde dann als Fehler das Zündschloss ausgemacht und gewechselt.
Die Mechanik hat funktioniert und deswegen ist das AUto auch immer gestartet. Auf der WFS war aber ein Fehler drauf, so daß der Chip wohl nicht richtig erkannt wurde und die WFS zeitweise nicht wusste, ob überhaupt ein Schlüssel steckt. Grübeln
Naja, jetzt tut wieder alles und das Wetter macht mir auch keinen Strich durch die Rechnung. So denn ... Feuer frei Teufel
Nochmals danke an ALLE, die mir helfen wollten ... und auch an die Fa. Renz, die meine Dame dann letztendlich wieder auf die Straße gebracht hat. Prost! Prost!
-joe-
Schnarchen Schnarchen
  Motor läuft nicht richtig Zylinder ausgefallen ? Christian C5 7 1.335 15.09.2023, 18:44
Letzter Beitrag: Christian C5
  Suche einen wischer Motor c5 bj 97 rsr74 5 2.494 04.02.2022, 19:19
Letzter Beitrag: Testfahrer
  Motor geht nach kurzer Strecke aus heiner88 7 3.979 27.09.2021, 18:48
Letzter Beitrag: heiner88
  Motor geht im Leerlauf aus - Tankanzeige defekt Darkgreenneon 27 10.406 21.09.2021, 18:24
Letzter Beitrag: Darkgreenneon
  Motor startet warm schlecht Angus.kg 8 6.528 01.03.2021, 08:53
Letzter Beitrag: Karl-800
