Eigenartiges Elektronikproblem
Heute das schöne Wetter genuzt und die C5 etwas bewegt, auf der nachhause fahrt hatte mir die Blase etwas gedrückt, slso rechts ran, Motor aus. Wollte starten,nichts,aber garnichts, Handy kein Empang. Ca. 2km zur nächten Tanhstelle gelaufen ADAC angegufen zum Auto zurück,nochmal versucht und das Ding ging an
keine Ahnung was das sein kann. Zur Tanke gefahren, ADAC nochmal angerufen und abbestellt .Garage
gafahren abgestellt noch mal versucht alles i.O. was könnte das dewesen sein? hatte noch nie prob.
keine
----- da wird Dir niemand den exakten Fehler aufzeigen können --- hier und so nicht Kopfschütteln
Mutmaßungen kann man viele anstellen aber was wird es Dir nutzen. Wenn Du Glück hast,
hat das Steuergerät den Fehler abgespeichert.
Auslesen lassen Yeeah!
Hallo-gruen H1
danke für die antwort mal sehen, was da raus kommt
mfg. Fisch
keine
Hi Fisch,
wie Heinz schreibt kann dies viele Ursachen haben.
Ich hatte so ein erlebniss mit meinem Dodge Ram Pickup vor ca. 2 Wochen.
Bei mir hatte sich die Klemme am - Pol der Batterie irgendwie gelöst, bzw. war nicht richtig fest gezogen. Bin auch gefahren, angehalten, Motor aus und dann wie ich starten wollte, absolut gar nichts. Keine Lampe ging an, komplettes Auto ohne Strom. Nichts ging mehr. Also Motorhaube auf, Batterie mit Voltmesser gerpüft, da war genug Saft vorhanden, dann mal die Kelmmen an der Batterie nachgeschaut, und siehe da, der Minuspol war locker, diesen angezogen und seit dem keine Probleme mehr gehabt.
Kleine Sache große Wirkung.
Ich würde erstmal dort nachschauen.
LG
Dirk
  C5 Elektronikproblem - div. Fehler - Licht, Stoßdämpfer, Lenkradschloss c5power 3 6.577 22.09.2018, 18:55
Letzter Beitrag: c5power
