Fliehkraftregler im Getriebe(Governor)
Hallo C 4 Gemeinde, Yeeah!
wer weiss ,warum es für das TH 700 R4 drei verschiedene Fliehkraftregler gibt?
Bei KTS gibt es einmal grün,rot und schwarz.
Die Farbe betrifft nur das Ritzel.
Der Preis ist auch stark unterschiedlich.
Vielen Dank für Eure Hilfe.
Aus Schwaben mit nassen Füssen haarsträubend
grüsst Herbert animierte C4
Ein h verloren
Auf jeden Fall sind schon mal die Schaltpunkte unterschiedlich ... mein erstes Getriebe hatte einen Regler aus'm Caprice drin. Nach dem Tausch des Reglers war es ein ganz neues Fahrgefühl, weil endlich die Schaltpunkte gepasst haben.
Hallo Eike, Yeeah!
weisst Du zufällig welche Farbe das Ritzel hatte???
Hier in Forum hat einer geschrieben er hat ein grünes Ritzel in seiner Corvette und das ist laut KTS für einen Diesel mit 6,2 Ltr.!!!
Ich habe auch ein grünes drinn!!!!
Grüsse von Herbert animierte C4
Nein, leider nicht. Ist schon 10 Jahre her ... notfalls gibt es Kits mit Gewichten und Federn, womit Du den Regler Deinen Wünschen anpassen kannst.
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 604 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.341 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.438 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.229 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
  Doug Nash 4+3 Getriebe, Klimaumbau auf R132A harryhirsch71 0 1.135 02.08.2024, 15:05
