Themen: 289
Eifelbursche aus Breinig
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ich würde mir die Leitungen der Tankentlüftung mal ansehen.
Oben links neben den Fuel Rails.
Schau mal an der Stirnwand ob die Entlüftung richtig zusammengesteckt ist.
Und auch mal an den Kabeln hinten rechts schauen ob da irgendeine Beschädigung zu sehen ist.
Die Kabelverbindung/Stecker sieht man ,wenn man von unten ,rechts,vor der Hinterachse,seitlich nach oben schaut.
Gruß Molle
Themen: 1
Südhessen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005/rot
Kennzeichen:
HP-
Baureihe (2):
06 grau-met.
Baujahr,Farbe (2):
Grand-Cherokee WH 3,0
Kennzeichen (2):
HP-U
Hi Molle,
von unten wird schwierig...Zitat
Zitat: Original von chr11223
Ca.55.000
Da der Fehler vermutlich schon 3 Jahre besteht kann ich eigentlich alles genannte negative ausschließen.
Es gibt ansonsten nichts auffälliges. Benzin und Öl sind normal.
Ich habe allerdings auch keine Möglickeit unter das Auto zu schauen. Die nächste Fachwerkstatt sind 110km.
Das beste wird sein bei der nächsten Inspektion mal in der Werkstatt schauen zu lassen. Das ist allerdings erst nächstes Jahr.
Meinst du das ist ein sehr kritischer Fehler oder kann man es erstmal ignorieren?
Ich dachte eigentlich eher an das Ventil im/am Aktivkohlebehälter (Ansteuerung oder Ventil defekt)
Für die Fehlersuche ist chr11223 aber (denke ich) überfordert !
Gruß V8Pappa
V8Pappa..........der auch einen richtigen Namen hat.
Themen: 289
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Um vion unten unters Auto zu schauen braucht man keine Fachwerkstatt.
ATU geht da schon.
Gruß Molle
Themen: 1
Südhessen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005/rot
Kennzeichen:
HP-
Baureihe (2):
06 grau-met.
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
HP-U
ATU...........das ist jetzt nicht dein ERNST..........oder???
Aber echt nur schau"n ...........
Themen: 123
Brandenburg
Baureihe:
Z06, ehemals
Baujahr,Farbe:
2008, velocity yellow
Kennzeichen:
TF ZO6
Baureihe (2):
C3, ehemals
Baujahr,Farbe (2):
1968, Safari Yellow
Kennzeichen (2):
TF BB 427
Baureihe (3) :
C8
Baujahr,Farbe (3) :
440i, DUCATI 916SPS,CR&S DUU, Norton Manx
Richtig, nur selber schau, ansonsten gilt:
Angehängte Dateien
Thumbnail(s)
Ralf
Themen: 27
Bad Grund
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 rot
Kennzeichen:
OHA
Welche von den 2 Verianten ist wahrscheinlicher?
Wo sitzt der Aktivkohlebehter?
Ich muss es einfach mal mit ner normalen Werkstatt versuche oder halt weit fahren
Themen: 1
Südhessen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005/rot
Kennzeichen:
HP-
Baureihe (2):
06 grau-met.
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
HP-U
Ferndiagnosen sind immer schwierig........!!!
Du kannst eigentlich in jede vernüftige Werkstatt gehen, wie Molle ja schon sagte muss es keine Fachwerkstatt sein.
Du hast aber schon verstanden......das mit ATU war ein SCHERZ !!!
Die Einbaulage verschiedener Bauteile zu beschreiben bringt Dir nichts, weil Du, nach eigener Aussage, ja selbst nichts Rep. kannst.
Gruß V8Pappa
Themen: 289
Baureihe:
C5 Z06
Baujahr,Farbe:
2003; weiß
Kennzeichen:
AC-ZO 6660
Baureihe (2):
Porsche 928 GTS
Baujahr,Farbe (2):
1995 Polarsilber
Kennzeichen (2):
AC-WM 928
Baureihe (3) :
Vito 3,0 Diesel
Baujahr,Farbe (3) :
2012 graumet
Kennzeichen (3) :
AC-ZO 600
Ja,
ATU war jetzt nicht die Empfehlung von mir sondern nur ein Beispiel.
Themen: 1
Südhessen
Baureihe:
C6
Baujahr,Farbe:
2005/rot
Kennzeichen:
HP-
Baureihe (2):
06 grau-met.
Baujahr,Farbe (2):
Kennzeichen (2):
HP-U
Hallo chr11223,
gibt"s was neues ???
Themen: 27
Bad Grund
Baureihe:
C8
Baujahr,Farbe:
2023 rot
Kennzeichen:
OHA
Nein, ich dokumentiere jetzt erstmal genau wann welcher Fehler kommt und danach gehts zur Werkstatt
