C2 1963 4Speed Shifter Boot austauschen
ich versuche gerade bei meiner Split die Dichtung vom Schalthebel unter der Konsole auszutauschen.... da zieht Abgas rein und meine Holde beschwert sich immer wg. des Gestanks :-).
Konsole und die alte gerissene Dichtung samt dem Metallhalter, worauf die Dichtung befestigt ist, habe ich bereits demontiert. Um die neue Dichtung ohne Beschädigung montieren zu können, wollte ich den Shifter Knob abschrauben und dann den Splint entfernen, welcher die Rückwärtsgang Sperre (T-handle) am Schalthebel hält.
Der Shifter Knob lässt sich nicht abschrauben, sieht aus, als wenn da einer mit Kleber den aufgeschraubt hätte.....
Ich nehme an, das Ding ist mit Linksgewinde ganz normal aufgeschraubt, oder?
Hat jemand eine Idee, wie ich den zerstörungsfrei abbekomme?
Ggf. den Knob mit Klebeband schützen und dann mit Wasserpumpenzange ran? Ich habe ein bisschen Bedenken, dass ich dann evtl. dem ganzen Schalthebel das Genick abdrehe... Oder dem Knob Spuren von der Zange zufüge... Ggf. mit Heißluftfön den Shifter erwärmen?
Bin für Ideen dankbar Grübeln
Beste Grüße aus MUC
...vor dem CL Finale
Schnucke
Der Kopf des Schalthebels hat normales Rechtsgewinde! :-)
Also mit Linksdrehen müßte er sich lösen lassen...
Gruß F
Gruß F
Sorry, meinte ich auch, links rum ist ab...
Schnucke
Zitat: Sorry, meinte ich auch, links rum ist ab..
Hi Schnucke,
mach Dir nichts draus, als Frau darf Dir das ruhig passieren. Da gibt es Schlimmeres. Engel
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
Hi Schnucke,
Hi 6TVette,
ich hoffe, Du bist nicht zu arg auf der Suche nach `ner Frau... hast Dich wohl leicht verhauen...
Schnucke
Shame on me. Kopfschütteln
Ich nehme alles zurück und behaupte das Gegenteil. dumdidum
6TVette Patriot
Kreppband um den Knopf, dann noch ein Frotteehandtuch, die dicke Wasserrohrzange ansetzen und mit einem kurzen Knack löst sich das Gewinde.
Einsetzen genau andersrum, aber Klebesicherungen wie Loctite versuchen zu vermeiden.
So hatte ich es damals gemacht... und mit einem großen Knack hatte der Knob nen Riss, so ein Kack Kopfschütteln
In dem Loch war eigentlich kein Gewinde mehr... sondern nur Kleber und da hatte sich "ein neues Gewinde im Kleber ergeben"....
Heute habe ich den neuen Knob bekommen, dieser war auch wesentlich schwerer als der alte und hat eine Metallbuchse eingegossen mit Gewinde. Hoffe, das hält nun ne Weile.
huahua
Schnucke
  Cushion Rubber Kit für C2 1963 Amadeo 4 3.404 14.01.2026, 18:42
Letzter Beitrag: Amadeo
  Interlock Shims bei originalem Shifter holschah 2 3.411 03.12.2024, 10:25
Letzter Beitrag: holschah
  Clutch Fork Boot corvette 79 8 7.059 14.09.2024, 17:28
Letzter Beitrag: corvette 79
  Resto C2 Cabrio 1963 CF 11 3 4.498 16.08.2024, 22:29
Letzter Beitrag: CF 11
  Shifter Console Material Schweißen und Verchromen CaptainCorvette 1 4.339 16.03.2022, 16:17
Letzter Beitrag: Drank
