Trick für Batteriewechsel ?
Eine für den Versierten vielleicht blöde Frage. Aber ich stehe vor meiner C4 mit eingebauter, tiefentladenen, kaputten Batterie und der neuen in der Hand wie ein Ochse vorm Berg :-) Wie bekomme ich das alte Ding da nur raus???
Gibt es bei der C4 einen Trick die Batterie zu wechseln ohne den linken Kotflügel oder die Bauteile über der Batterie zu demontieren?
Wäre dankbar für eine Info dazu.
Schau Video!
Ok, also doch den Kotflügel demontieren. Danke für den Link zu dem tollen Video. Vor allem dass man die untere Schraube nicht ganz raus drehen darf ist eine sehr gute Hilfe. Ich hätte sie sonst bestimmt ganz raus gedreht und eine endlose Fummelei gehabt um sie wieder rein zu bekommen.
Nochmals besten Dank und weiterhin bestes Corvette-Feeling.
Peter
Ich entferne jeweils nur die Schrauben und ziehe das Karrosserie Teil leicht raus. So kann ich die Batterie leicht rausheben.
Wenn du es aber so wie auf dem Video machst, bist du auf der sicheren Seite!
Gruss aus der Schweiz
Beat
Beat
Na das ist ja mal ne kundenfreundliche Lösung, bloß gut daß man die Lenksäule nicht ausbauen muß,
Gruss RainerR
RaRo
Man kann es auch mal so sehen: Die Batterie wechseln bei einer C4 ist immer noch viel leichter als eine Birne wechseln bei einem sch.... Renault haarsträubend, haha!
Viele Grüsse aus den Niederlanden, Roger
If it ain't Dutch, it ain't much
Dann musste mal beim A3/8P den Motor der Leuchtweitenregulierung wechseln, dazu musste beide Radhausverkleidungen abschrauben, Stoßstange ab, und das alles damit man an die untere Schraube des Scheinwerfers kommt, sind ca. 40 Schrauben.
Gruß Bernd animierte C4
Lieber aufrecht sterben, als kniend leben.
Hallo Bernd!
Wusstest Du etwa nicht: Das ist der echte und leibhaftige AUDI Premium Vorsprung durch Technik sich vor Lachen auf dem Boden wälzen
Vette Grüsse
Keep on cruising: kadl18 driver animierte C4
Da hast du recht, achja, hatte fast vergessen, das man zum abschrauben der Radhausverkleidungen idealerweise das Auto vorne hochheben und die Räder abmachen sollte, sonst ist es eine ziemliche Fummelei.
Man kann die C4 auch einfach einlenken, wenn man grad keine Ratsche, sondern nur einen Bitschraubendreher hat, um besser an die drei Schrauben im Radkasten ranzukommen Idee
Aber exakt so wie im Video gezeigt, wird's gemacht.
  C4 reagiert überhaupt nicht nach Batteriewechsel Warrior90 6 1.659 07.06.2025, 18:18
Letzter Beitrag: Warrior90
  C4 Trick bei den Heckscheibenliftern HalbenV8Fahrer 2 3.098 19.03.2017, 19:48
Letzter Beitrag: HalbenV8Fahrer
  Batteriewechsel bei 1991 er C4 db 1 2.757 21.06.2014, 12:15
Letzter Beitrag: db
  Elektrikprobleme nach Batteriewechsel Devil666 9 4.507 21.04.2008, 11:01
Letzter Beitrag: Gil Speed
  Trick 17 ???? rotti1006 2 2.113 24.03.2005, 15:25
Letzter Beitrag: rotti1006
