Innenbeleuchtung ??
Smile
Hallo zusammen
also da meine Innenleuchten nicht gehen wollte ich die mir ma am Pfingsten zur Brust nehmen. Also alle Birnen gegen neu nichts geht Teufelfeuer ok dann ma alles durchgemessen und siehe da auf meiner Fahrerseite kommt an allen Steckern auf beiden Polen Plus an und auf meiner Beifahrer Seite kommt auf allen Steckern ( Polen) keine Masse an Frage Dafür haben alle Pole immer Dauerplus Heulen
Habe auch leider keinen Schaltplan wie die Dinger miteinander Verbunden sind und bevor ich alles rausreise liebert ma in die Runde fragen.
Besten Dank
Micha
Zitat:Original von Meilenstein
Hallo zusammen
Besten Dank
Micha
hast du schon den Schalter an der Lampe Fahrertür betätigt ?
dazu musst du die Lampenfassung eindrücken. Ich glaube da
steht sogar Push drauf. und dann kann man doch den
Lichtschalter über den Schwerpunkt
des Dimmers drüber drehen, da ging das Licht doch auch an oder .
Aber dazu warte nochmal auf andere Antworten damit du da nichts
kaputt drehst. Motzen
Gruß Wolfgang animierte C4 Patriot animierte C4
Smile
Ok nach gefühlten 1000 mahl Finger gebrochen und stunden der Verzweiflung hab ich da ein Kabel unter dem Beifahrerbrett gefunden das erstens nicht gesund aussieht und zweitens nach durchmessen der Pohle sicherlich damit zusammen hängt den durch überbrücken zweier Pohle gehen alle Lampen an. Was muss da drauf? Vielleicht ein Relais ?
Gruss Micha
Das Kabel Idee
Ok ich glaube da muss der int. Timer ran oder ?
Richtig. Da muß der Timer ran.
Reiner
Teufelfeuer natürlich ist der nicht da . Wo bekomme ich Deng am besten Frage
Ruf mal hier an.
Der hat das mit Sicherheit da.
Reiner
Big Grin
Also nach ein wenig durchmessen hier meine Lösung ohne Timer.
Die weißen Kabel alle zusammenlöten und gut ist Türen auf Lichter an Türen zu Lichter aus
Geht auch so King
Wenn ich eine Verzögerung im Licht haben möchte setzte ich mich halt in meinen neuen Wagen dumdidum
Micha
ich bin natürlich davon ausgegangen, das die Beleuchtung vor Ausfall vorher funktioniert hat.
So wird das natürlich nichts mit einer Fehlerdiagnose wenn Bauteile fehlen. Kopfschütteln
Gruß Wolfgang
  Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer Benz J. 4 5.060 10.05.2020, 15:14
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Innenbeleuchtung geht nicht aus - BJ 92 Scheich 5 8.300 22.04.2019, 18:12
Letzter Beitrag: Scheich
  Problem Innenbeleuchtung Tim1975 5 4.856 23.07.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Tim1975
  c4 innenbeleuchtung geht nicht aus...blinkt BerlinCorvette 5 5.867 01.11.2017, 23:58
  leidiges Theme Innenbeleuchtung usc-driver 6 5.622 20.03.2017, 18:17
Letzter Beitrag: usc-driver
