leidiges Theme Innenbeleuchtung
die Saison beginnt und meine Innenbeleuchtung an der 91er geht noch immer nicht, wenn man die Türen aufmacht. Ist zwar nicht ganz soooo dramatisch, aber es nervt schon wenn etwas nicht geht und man auch keine Lösung findet. Als nächstes würde ich gerne mal das Relay tauschen, das im Fußraum Beifahrer sitzt. Hat evtl. noch jemand eines übrig, das er mir verkaufen möchte.. ?
Danke schon mal für die Rückmeldungen.
Gerhard
Gerhard
Laufen die Dinge nicht so wie du denkst ??? Dann denk anders... dumdidum
hallo Gerhard
ich habe auch eine 91 vette bei mir geht alles .
ich habe auch die ganze innenbeleuchtung auf led-s umgestellt.
ohne schaltplan wirst du nicht alzuweit kommen.
auf dem armaturenbrett vor der windschutzscheibe sitzt ein lichtsensor der die innenbeleuchtung und das zeitglied für den nachlauf der beleuchtung steuert.
relais unter dem handschuhkasten über dem beifahrerfußraum gibt es mehrere .
huppe ,nebellampen und vieles mehr.
ohne schaltplan läufst du wie ein blinder im wald.
beste grüße kleiner53 georg
wer fehler findet kann sie behalten animierte C4
Hallo und danke für die schnelle Antwort.
Bis letztes Jahr ging bei mir bzw. meiner Vette auch noch alles.
Dann ging eine Zeitlang die Innenbeleuchtung gar nicht aus, jetzt geht sie wenn man die Türen auf macht nicht mehr an... :-(
Die Türkontakte habe ich schon geprüft und auch gewechselt, an denen liegt es nicht. Und das Radio geht aus wenn man die Tür auf macht.
Ich weiß auch nicht ob man das Problem auslesen könnte, habe keine Möglichkeit dies zu tun bzw. kenne auch niemanden hier in der Nähe von Frankfurt der dies könnte.
Boaahh wenn ich den Schaltplan sehe wird es mir schwindelig....
Gerhard
Gerhard
hallo Gerhard
das service buch nur für die elektric hat über 200 seiten.
der ganze spass wird vom central control module (CCM) gesteuert.
ohne messen und schaltplan kann man nur nur mit glück oder zufall erfolg haben.
gruß georg kleiner53
animierte C4
Das ist kein Fehler, sondern ein Feature. Man nennt es RAP (Retained Accessory Power). Das Feature bewirkt, dass die Fensterheber und das Audio-System noch 15 Minuten arbeiten, nachdem du die Zündung ausgeschaltet hast. Es sei denn, du öffnest die Tür, dann schaltet es ab.
Ja ich weiß das das kein Fehler ist, wollte damit nur ausdrücken das das noch normal funktioniert, habe nichts von einem Fehler geschrieben...
Gerhard
Gerhard
soooo habe mich meiner innenbeleuchtung noch einmal angenommen und siehe da, es war "nur" ein defekter Schalter, den der Vorbesitzer mal im Beifahrer-Fußraum eingebaut hatte, weil vermutlich die Innenbeleuchtung auf Grund evtl. falscher Türschloßpossitionen nicht mehr ausging. Da muss man erst mal drauf kommen, was sich so mancher alles einbaut, anstatt den Fehler zu suchen..... Kopfschütteln
Vielen Dank allen die mich mit Rat und Tat und Schaltplänen unterstützt haben.... Yeeah!
Gerhard
P.S. man sieht sich evtl. beim nächsten Treffen...
Gerhard
  Innenbeleuchtung C4 Bj. 1995 leuchtet immer Benz J. 4 5.059 10.05.2020, 15:14
Letzter Beitrag: schneidmeister
  Innenbeleuchtung geht nicht aus - BJ 92 Scheich 5 8.298 22.04.2019, 18:12
Letzter Beitrag: Scheich
  Problem Innenbeleuchtung Tim1975 5 4.853 23.07.2018, 21:09
Letzter Beitrag: Tim1975
  c4 innenbeleuchtung geht nicht aus...blinkt BerlinCorvette 5 5.864 01.11.2017, 23:58
Brick Innenbeleuchtung fredirossi 23 13.774 20.12.2016, 19:56
Letzter Beitrag: lotharH
