HBZ Undicht
Hallo allerseits, wollte grad mit meinem Auto zum waschen, beim ersten Bremsvorgang blinkt alles, Handbremse, Service ASR, Service ABS.
Unterm HBZ ne schöne Lache DOT3. Auch die Lenkstange ist nass.
„Six hundred horsepower and leaf springs … are you mad?" - JA verdammt!
Es scheint unten dran am .. ist das der Füllstandssensor? .. jedenfalls an dem Sensor der unten drin steckt rauszusiffen. Bevor ichs aufschraub, ist da n O-Ring dran der undicht sein kann? Oder hat noch wer ne Idee was da undicht sein kann?
Hab mal geputzt und bin gefahren, der Sensor ist undicht, es sifft aus dem Stecker raus, also nicht am Gewinde. Aber nicht viel. Also Bremsflüssigkeit zum Warndreieck legen.
Kriegt man den Sensor einzeln? Muss ich neu entlüften um den zu tauschen?
Ruf mal Montag bei Malburg an, die haben den Sensor höchstwahrscheinlich, und Du dann Dienstag
im Haus,
Gruss RainerR
RaRo
Exclamation Benzintank undicht Nikitos 10 5.439 06.03.2025, 01:05
Letzter Beitrag: Nikitos
  KC4 Ölkühler leitung undicht. Entfernen/Schweißen? Gindero 4 6.242 09.04.2023, 10:56
Letzter Beitrag: Gindero
  Tank undicht? Zarrooo 43 33.900 09.10.2019, 17:05
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  Bremsflüssigkeit spritzt zurück in den HBZ IngolfS 6 25.329 09.04.2019, 22:57
Letzter Beitrag: IngolfS
  Abgasstrang im Bereich Motorraum undicht Habanero 15 15.404 03.11.2017, 01:05
Letzter Beitrag: Legend32
