Schaltknauf Automatik
Smile
Hallo zusammen Hallo
Hab da so 'ne Idee..., aber dazu müsste ich den Automatik Schaltknauf abmontieren, bloss wie geht das? Nur den Knauf mit der Entriegelung, die Stange kann an Ort und Stelle bleiben.
Zu den Schaltgetriebeknöpfen hab ich Hier was gefunden. Aber zum Automatik shifter leider bis jetzt nix.
Habt Ihr vieleicht ne Idee oder Link für mich?
Ratlose Grüsse, TeraVolt
[Bild: st-sig-logo.jpg][Bild: teravolt-02.jpg]
zieh denn Schalthebel bis in den ersten Gang,dann siehst du vorne einen Spalt,in dem ein Stift steckt.Zieh denn Stift raus und schon kannst du den Schaltknauf nach oben abziehen.
Marco
Hallo TeraVolt,
den Automatik-Knauf der C5 kenne ich leider noch nicht. Da die Form aber fast identisch mit dem C4-Knauf ist, hier meine Erfahrungen aus früherer Zeit. Bei der C4 musste man den Kunststoffknopf heraushebeln - er war nur durch zwei seitliche Federn gehalten. Der Schaltknauf selbst ist mit einem Sprengring gesichert. Nach dessen Demontage kann der Schaltknauf nach oben abgezogen werden. Vielleicht hilft's ja.
Passt leider nicht zum Thread, SORRY dafür, aber @Manni:
Warum hast Du Dein Avatar geändert? Das alte gefiel mir besser Großes Grinsen
Patric
@SilverGER
Hi Patric,
um im Thema zu bleiben: Die Corvette hat doch auch öfter mal einen anderen Schaltknauf Feixen
Ich dachte, ich müsste das Jugendfoto mal austauschen
Langer Rede ganz kurzer Sinn, hier ist die Anleitung mit Bildern, nur die Seite runterscrollen und siehe da....
https://www.vetteessentials.com/instruct...stall.html
Viel Spass.
C-556
Exclamation
das passt jetzt vielleicht hier nicht so ganz her, aber ich habe irgendwo gelesen, das die GM-Leute den Schaltknauf in der "neuen" Corvette (meine letzte war von 99) nicht mehr aus Leder machen bzw. beziehen.
Kann das stimmen ??? Aus was für einem Material ist der denn jetzt gemacht, weiß das jemand ?? Zwinkern
Thorsten animierte C4
Ich kann mich nicht erinnern, dass es einen Unterschied zwischen den Automatikschaltknäufen der Baujahre gab. Fühlt sich alles gleich echt an (Vergleich 97er, 99er, 02er und 03er).
[Bild: cska.gif]
welcome to the real world
Hallo TeraVolt,
ich habe eine Ein bzw. Ausbauanleitung bei Vette-Essentials gefunden, vielleicht hilft die ja weiiter Zwinkern
Step 4a: Stock shift knob removal. At the bottom of the shift knob and facing the front of the car, there is what is effectively a sturdy staple that retains the stock shift knob in place. The legs of the staple are about 3/4 inch long. Using the tiny screwdriver, gently pry out and remove the staple. The staple should come out with moderate force or less, and once it is partially out you can pull it out with your fingers or the needle nose pliers. The room to pry under the staple is so slight that you may not be able to use a protective cloth. The head of the staple is shown in the photo, and note that the photo is taken from the front of the car looking downward.
[Bild: p3240042rann.jpg]
Sad
Hallo Freunde,Hallo
Ihr sein einfach Suuuuuuuper. OK!
Vielen Dank für Eure Tipps und Links. Werde ich am nächsten Wochenende mal mit viel Feingefühl versuchen den Knopf abzumachen. Knackpunkt dürfte diese Klammer vorne sein. Aber mit den guten Anleitungen dürfte das kein Problem mehr sein.
Wenn das was wird was ich vorhabe gibts latürnich Bilder. Ehrensache.
@ ICE-T also ich glaube schon, dass das Ding bei meiner 2003er mit Leder bezogen ist. Sieht jedenfalls wie Leder aus.
Sichnochmalherzlichbedankende Grüsse, TeraVolt
  Automatik Gangwahl etc. Convertible99 7 843 21.08.2025, 21:26
Letzter Beitrag: flashy
  C5 - Automatik - Schaltverhalten programmieren SmartyMarty 26 14.710 19.07.2025, 07:43
Letzter Beitrag: c6schleicher
  C5 Automatik Kühler Upgrade hai38 5 978 01.07.2025, 12:59
Letzter Beitrag: hai38
  3,15er Differential bei Automatik tanith 20 9.378 07.12.2024, 15:19
Letzter Beitrag: speedy1
  Automatik schaltet ruckartig Barbos 8 2.849 23.06.2024, 23:06
Letzter Beitrag: ermi
