Wenn der Scheibenwischer "bockt"
wenn Scheibenwischer oder Wischwasserspender ihren Dienst verweigern, muss nicht zwangsläufig ein Defekt an den Hauptkomponenten , wie Wischermotor oder Wischwasserpumpe, vorliegen.
Eine häufige Ursache ist ein verdreckter, nicht mehr kontaktfreudiger, Schalter. haarsträubend
Hab mir heute mal so einen Schalter zur Brust genommen und ihn von Jahrzehnte langen Schmandablagerungen befreit. Bei der Demontage, bzw. Montage sollten "Grobmotoriker" allerdings höllisch aufpassen : Das Bakalit-Gehäuse zerbröselt dabei gerne. dumdidum
Die Methode ist übrigens 1:1 auf den Lichtschalter anwendbar. Zwinkern
Danach funktionieren die Schalter wieder einwandfrei. Yeeah!
Hier mal Bilder vorher/nachher :
[Bild: 14291499ve.jpg]
[Bild: 14291500wd.jpg]
[Bild: 14291501te.jpg]
[Bild: 14291502eo.jpg]
[Bild: 14291503ch.jpg]
Übrigens :
Diesen Schalter (der auf dem Bild) hab ich demnächst zusammen mit der kompletten "Wiper Switch Bezel" für Fahrzeuge mit Klima Bj. 72-76 im Angebot. Zwinkern
Gruss Uli Hallo-gruen
Hallo Ulli,
schön bildlich dokumentiert! Dafür
Hab ich bei meinem Schalter auch so gemacht, hat auch einen Teil vom Bakelit zerbröselt. Hab ihn dann wieder zusammenbauen können und eingesetzt, funktionierte!!
Sicherheitshalber hatte ich dann noch einen neuen als Ersatz bestellt. Als ich den dann eingebaut hatte, lies der nur ganz bescheiden schalten. haarsträubend
Also neuen wieder raus, den reparierten alten Schalter wieder rein und wieder vernünftig schalten. Feixen
Viele Grüße Hallo-gruen
Günter
Viele Grüße, Hallo-gruen
Günter
[Bild: 29701324la.jpg]
Einwandfrei gemacht! Dafür
Gruß...
René
Hallo Uli
Tolle Anleitung, schöne Bilder, habe letzten Herbst auch meinen Lichtschalter überholt.
Genau so muß es gemacht werden, jetzt funktionirt er wieder einwandfrei.
Viele Grüße Elmar.
Zitat:Als ich den dann eingebaut hatte, lies der nur ganz bescheiden schalten. haarsträubend
...das ging mir beim Lichtschalter genauso. Besser wie hier in der "Überholung" als neuen Müll gekauft.
Dafür
Jens
"A" schreibt, "B" versteht...
So, Wischwasserpumpe war defekt, hatte aber eine neue von einem Forumkollegen, also rein damit.
Pumpe geht jetzt, aber leider nicht mit dem Schalter! ;o(
Schalter schaltet die Wischer, auch schnell und langsam, aber die Wischwasser-Pumpe will nicht.
Werde mir also den Schalter mal wie hier beschrieben vor nehmen.
Könnte es auch noch was anderes sein?
Mfg. meStefan Teufelfeuer
[Bild: 21674529qu.jpg][Bild: 21674560vp.jpg][Bild: 21717258am.jpg]
  Scheibenwischer 1969 wischt nicht stocki26 11 3.020 18.08.2022, 18:06
Letzter Beitrag: daabm
  Scheibenwischer keine Funktion Gattling 15 3.445 20.06.2022, 16:21
  68er Scheibenwischer Verkabelung krischon06 12 3.958 03.04.2022, 15:55
Letzter Beitrag: corvette
  Probleme mit dem Scheibenwischer Ork 9 2.464 24.08.2021, 11:28
Letzter Beitrag: Daytona 365
  Scheibenwischer - nur HI funktioniert Hirschring 20 7.047 23.12.2020, 09:30
Letzter Beitrag: Jan R.
