Strut- rods
hallo fahrwerksspezialisten!
ich habe bei meinem wagen letztes jahr die hinteren sturzstreben von vette-breakes verbaut.
das problem ist : die dinger verstellen sich immer in richtung negativ. habe schon die schrauben angezogen wie "harry"........., gewinde mit sicherungslack geflutet , und nichts hilft.
immer wieder sind die dinger verstellt.
mache ich da was falsch? wie gehts besser?
hilfesuchende grüße
alex
Richtig rum eingebaut? Den linken nach links, den rechten nach rechts?
Schraube und Strebe leicht umlaufend aufrauhen oder ankörnen (alternativ kann man die Ringnut auch ganz kurz mit sehr grobem Medium strahlen ) und Loctite hochfest (Nr.???) auf mit Aceton gereinigtem Gewinde verwenden.
Hält.
Bei Bedarf kann ich Dir das zeigen.
P.S.: Richtige Einbaulage setze ich mal voraus..... Engel
Gruss,
Loctite und Aufrauhen und andere sichernden Maßnahmen sind bei mir nie nötig gewesen. Es war eher andersrum, ich hatte Schwierigkeiten, die Schrauben wieder zu lösen. Die ziehen sich ja durch das Links-/Rechtsgewinde von selbst an. Im Prinzip wie bei den Knock-off-Wheels.
Ich gehe davon aus, dass da ein "Verdreher" passiert ist. Dann passiert nämlich genau das Gegenteil. Durch Bewegung lösen sich die Kontermuttern.
Bevor jemand fragt: Da die Hinterachse der Vette triangulär konzipiert ist, verdreht sich der Rod bei jedem Ein- und Ausfedern der Achse (ganz leicht - wird in Serien Rods durch das Gummi absorbiert)
Dadurch kann sich beim falschen Einbau die Kontermutter der Strebe lösen. Hier ist das Polyurethan viel härter (oder das Uniball - Gelenk).
Gruss,
Zitat:Loctite hochfest (Nr.???)
Es ist 2701.
hallo,
erstmal vielen dank für eure hilfe....
ich dachte schon, daß ich links und rechts richtig verbaut habe. bin mir aber jetzt nicht mehr sicher, ob man auch innen und außen verwechseln kann. aber eure erklärung ist schlüßig und ich schließe einen fehler von mir nicht aus. folglich werde ich jetzt die streben tauschen egal was auf den aufklebern steht.
danke nochmal für die prompte hilfe........
hilfegefundene grüße
alex
  Strut Rods kalle1 42 16.749 21.08.2025, 17:39
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Sturzsterben - Strut Rods - Einbautips Carioca83 13 5.070 05.08.2022, 22:29
Thumbs Up Operation rear strut rod bushings stingray427 8 7.394 03.07.2018, 20:41
  Bushings A-Arm und Strut Rod. Rubber bushings HGW 4 4.736 07.10.2017, 10:33
Letzter Beitrag: Carioca83
  Strut Rod lemmi2707 9 5.971 15.09.2013, 18:43
