Corvette C3 welchen Keilriemen
ich habe da ein Problem. Ich habe bei KTS Keilriemen für Wasserpumpe und Lichtmaschine bestellt. Ich habe einen bekommen, der eine Länge von ca 1280 und passt nicht über die Lichtmaschine, ist zu kurz. Welchen benutzt ihr? Der sollte doch 1380mm lang sein? Wo kann ich den richtigen bestellen?
mfg Georg
Kannst du nicht den alten Keilriemen abmessen oder steht das Maß vielleicht noch lesbar drauf?
Keilriemen sind viel oft unterschieldich da lohnt sich nicht es so blind kaufen. Einfach mit Schneidermessband messen und bestellen nächstliegende Grosse.
Ich denke Du muss auch nicht die Originale in USA bestellen. Die Europäische sind nicht so dick aber immer passen gut.
thread
Six smiles per imperial pterodactyl
Proud owner of the 20,7l of combined Chevy Power + 6,9l German/British/Italian Power
Ich habe 1320x12 mm eingebaut. Die sind aber schmaler als original.
Wenn Du einen längeren Riemen einbaust, wird die Spannvorrichtung
evtl. am Ende sein, da der Keilriemen bei geringerer Breite weiter
in den Riemenscheiben ist. Reinmachen geht nur mit einiger Kraftanstrengung.
LG Hans + Karin
Lebe jeden Tag so, als wenn morgen Dein letzter Tag wäre.
  C3 Bj. 76: Keilriemen nur Lüfter - Länge, Montage man-in-white 10 2.801 19.10.2024, 21:22
  Klimariemen/ AC Keilriemen Berni69 2 2.000 13.07.2023, 07:30
Letzter Beitrag: Oeli
  C3 1981 woher Keilriemen kaufen junkerbinz 2 3.224 01.07.2022, 23:47
Letzter Beitrag: junkerbinz
Smile Auf welchen elektr. Zündverteiler umrüsten? meStefan 50 25.691 30.08.2021, 09:28
Letzter Beitrag: Netzpirat9
  Parallel Keilriemen bei early 68zigern? Waterman454 2 2.860 16.03.2021, 16:54
Letzter Beitrag: rookie_71
