Vorderer Hilfsrahmen
Hey Drivers!
Wer kann mir sagen, wo ich einen guten gebrauchten vorderen Hilfsrahmen bekommen kann? Nach einem kleinen Auffahrunfall ist "meiner" etwas in Mitleidenschaft gezogen worden.Meine C3 ist Bj.77. Vielleicht hat ja noch jemand etwas brauchbares liegen.
Mfg
Björn
Soen Schiet aber auch !
Ich habe keinen, von privat weiß ich auch keinen - deswegen würde ich 1. Petty´s (ab ~1.10. wieder) und 2. Bien empfehlen. Findest Du auf der Hauptseite unter Teilhändler.
Na, da hast Du im Winter schon was vor, oder ?
Frag mal den 454BIG hier im Forum. Wenn ich mich nicht irre, hat der sowas von einer 77er (wenn er sich denn davon trennen mag).
Über Mitgliedersuche oben auf der Hauptpage findest Du ihn ganz oben.
Kann man denn bei Dir den Schaden nicht richten?
Da die Corvette ja nicht wie beispielsweise der Camaro einen geschraubten Hilsrahmen hat, mußt Du sowieso schweißen.
Der Hilfsrahmen ist geschraubt und hält die Nase.
Ich denke C3-77 meint den Vakuum Tank, der mit einer Verstrebung nach vorne führt und da den Honeycomb als Unterpuffer für die PU-Nase stützt.
Habe ich selbst nichts liegen - meine 77er soll ja auch mal wieder fahren..... Großes Grinsen
Da sind aber auch noch eine Menge anderer kleiner Teile......
Im Groben kann man hier den Hilfsrahmen=Vakuumtank sehen:
(ist mit den vier Edelstahlschrauben festgeschraubt)
[Bild: 16.jpg]
Am besten mal einen Teilekatalog nehmen und raussuchen was noch alles fehlt oder kaputt ist.
Geht auch elektronisch unter http://www.corvettecentral.com - die haben einen sehr guten Online-Katalog.
Da findet man unter dem Link :
https://www.parts123.com/PartFrame.asp?Z...te_Central
genau DIESES Bild:
[Bild: yb.dll?parta~showpic~0000050g~03220~~~]
Gruss,
Ihr mit Eurem neumodischen Kram. Muß denn da immer was geändert werden? Ich habe fast den gleichen Rahmen ohne diesen Schnick Schnack Kopfschütteln
Hab ich´s geändert?
Scheint wohl nix gewesen zu sein, sonst wärs nach alter GM Manier geblieben - oder es war zu teuer..... Feixen
It´s not a bug, it´s a feature!!!
(Es ist kein Fehler, es ist ein Ausstattungsmerkmal)
Gruss,
203032Good Morning Drivers!
454Big ist auf dem richtigen Weg.Ich brauche den Hilfsrahmen möglichst unfallfrei,da ich die Nase meines Autos neu anpassen muß.Mein Hilfsrahmen ist leicht verdreht und deswegen auch nur schwer zu richten.Auf der Explosionszeichnung ist es das Teil in der Mitte ohne Part No. und die beiden Halter mit der No.203032 L+R.(Sieht so ein bisschen aus wie ein Geweih).Also brauche ich evtl. nicht den kompletten Rahmen.Vielleicht hilft es ja ein wenig.
Björn
Mit einem gebrauchten Rahmen hast Du halt immer das Risiko, daß da schon mal ein Nasenstüber ´draufkam. Das ist gerade für Ausrichtarbeiten problematisch. In diesem Fall bleibt nur der Kauf eines Neuteils oder eben über einen Händler als Gebrauchtteil...aber mit Rückgaberecht.
Yep....Frank hat da schon recht...neumodisches Zeugs...C2´s brauchen sowas nicht ! Vakuum kommt vom Vergaser ! Feixen
@454BIG...ich würde das eher rumdrehen....it´s not a feature, it´s a bug (siehe z.B. ZR1 Wegfahrsperre !! sich vor Lachen auf dem Boden wälzen )
  Vorderer Auspuffhalter c373 8 4.102 27.04.2011, 23:50
Letzter Beitrag: c373
  Frage zum Verdeck-Rahmen, Ersatz vorderer Bogen V8yunkie 12 4.588 27.03.2008, 08:05
Letzter Beitrag: hubsi
  Schleifendes Geräusch vom vorderer Bereich Sony-B 24 7.177 26.04.2007, 23:25
Letzter Beitrag: Peter 01
  Restauration C3 72 Hilfsrahmen Chiemgauvette 8 4.513 11.01.2007, 16:20
Letzter Beitrag: Chiemgauvette
  Hilfsrahmen Günni 8 4.052 27.11.2006, 19:17
