Schleifendes Geräusch vom vorderer Bereich
Ich habe seit einigenTagen ein schleifendes Geräusch, scheint so als ob es vom vorderen Motorbereich kommt
Das Geräusch ist schleifend/schnarrend, besser kann ich es nicht bezeichnen. Es schwillt an und wird wieder leiser um nach eingen Minuten wieder lauter zu werden. Ich glaube es ist ganz leise permanent vorhanden. Ist übrigens auch im Stand vorhanden.
Kann eine Wasserpumpe so tun? die habe ich zumindest in Verdacht.
Sony
Man soll keine Dummheit zweimal begehen,
die Auswahl ist schließlich groß genug.
Dann müsste das Geräusch aber zumindest etwas Drehzahlabhängig sein !!
peterR
Ja, ist es. Ich habe es vergessen zu erwähnen
Nachtrag:
Hast Du das Geräusch nur beim Fahren oder auch im Stand ??
Wenn nur beim Fahren fällt der Verdacht Wasserpumpe wohl flach.
Wenn auch im Satand, dann mal die Haube aufmachen und das Geräusch genauer lokalisieren.
peterR
Zitat:dann mal die Haube aufmachen und das Geräusch genauer lokalisieren.
Mache ich schon seit 2 Tagen, ich kann es einfach nicht lokalisieren.
Mist, jetzt spinnt meine Tastatur auch noch, wenn jetzt dann einige Buchstaben fehlen liegt es nicht mir.
Sony
Habe das Geräusch auch im Stand
Hast Du den Ventilator mal überprüft ob da evtl. was drinhängt oder ob er zeitweise streift?
Hatte mal was ähnliches mit einem anderen Wagen.
peterR
Hallo Sony,
dieses Geräusch kann von einigen Stellen kommen,
z.B. weist mein Lüfterrad Kratzspuren an einem Flügel auf, die mit der Verkleidung des Kühlers korrespondieren,
hast Du Deine Klimaanlage jetzt, da es so warm wurde, in Betrieb genommen?
Natürlich kann es auch die Wasserpumpe, aber auch die Servopumpe sein,
theoretisch kann auch nur ein Zweig o.ä. im Lüfter hängen.
Durch Aufdrücken eines Schraubendrehers auf das "verdächtige" Anbauteil kannst Du die Vibrationen hör- und auch fühlbar machen.
Viel Erfolg bei der Fehlersuche, beeil Dich, das Wetter wird besser!
Peter
Peter 01
Mache ich gleich.
Danke für den Tipp.
Sony
Um Wasserpumpe und derartige Anbauteile zu eliminieren , würde ich die Keilriemen aushängen und Motor laufen lassen.
Davon geht der Motor nicht kaputt, da du ihn ja nur ne Minute oder so laufen lässt.
Ist das Geräusch weg, ists das Teil ( Wasserpumpe, Servopumpe, Klimakompressor ) dran schuld.
  Bin gerade vom TÜV zurück und bin am feiern. Wesch 109 71.270 15.08.2025, 17:42
Letzter Beitrag: StefanW
  C3 Geräusch an der Hinterachse nach Differential Öl wechsel Tom79 19 2.577 12.07.2025, 18:30
Letzter Beitrag: C3-Fritz
  Patschende Geräusche vom Hinterrad Thommy 19 3.328 13.03.2025, 17:31
Letzter Beitrag: achsbruch
  Geräusch hinten rechts shark69 24 5.490 26.01.2025, 17:36
Letzter Beitrag: shark69
  merkwürdiges Geräusch ? WideGlide 38 14.186 05.11.2024, 11:41
Letzter Beitrag: C3 Kalle
