Vergaser
So gut wie nix - es sei denn, er wäre per Zufall 100% perfekt oder viel besser kalibriert (Bedüsung) als Dein vorheriger.
Ist halt auch die Frage, was Du vorher drauf hattest - aber das wolltest Du uns ja nicht verraten bis jetzt.
Wenn Du vorher einen Holley drauf hattest, wird der Verbrauch vermutlich ein wenig besser.
Generell kannst Du aber davon ausgehen: Mehr PS durch einfaches Dranschrauben von irgendwelchen einzelnen Komponenten gibt es so gut wie nie. Ein Motor ist wie ein gut eingespieltes Orchester - wenn Du da nur einen Musiker wechselst, dann bringt das meist nix oder sogar Nachteile. Es muß entweder radikal verändert werden und/oder ausführlich eingestellt werden. Sei Dir darüber im Klaren, daß die Automobilhersteller nicht zum Spaß Horden von Ingenieuren beschäftigen, um Motoren optimal auf Leistung und Verbrauch zu entwickeln...
Moin Thomas,
ich glaube, du hast auf den verkehrten Button geklickt... dumdidum
viele Grüße in den Taunus!
  Benzinleitung Pumpe zu Vergaser 777Max 23 5.078 07.08.2025, 12:25
Letzter Beitrag: 777Max
  Vergaser Rochester Quadrajet ZWAJ 22 5.791 09.11.2024, 10:17
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Wie hört es sich an wenn Vergaser überkocht ? Suschi87 9 3.524 02.09.2024, 22:10
Letzter Beitrag: 78er_pace
  Edelbrock Vergaser, aber welcher ist der richtige? shark69 2 2.125 10.08.2024, 19:46
Letzter Beitrag: shark69
  Vakuum Anschluß am Vergaser Jan Bernhard 15 4.338 29.06.2024, 12:41
