Getriebe - 2 Gang "rupft"
Hallo, noch ne Frage,
das Getriebe meiner 88er C4 hat, wenn orginal, 74000 Miles weg, es läuft eigentlich ganz gut, nur beim schalten vom ersten in den zweiten gang rupft es, das heißt es kuppelt nich soo sachte ein wie beim schalten in den oberen Gängen. Deutet das auch Verschleiß, Glasieren der Beläge hin? Kann man da was machen?
Viele Grüße, Frank
Wie sieht denn Dein Getriebeöl aus?
Rötlich und klar, oder eher dunkelrot mit einem deutlich wahrnehmbaren Geruch?
Gruß Reiner
Hallo Rainer,
das Öl ist im April bei Geiger / München gemacht wurden, wagen ist seit dem ca. 1500 Milen gelaufen, sollte eigentlich ok sein.
Gruß, Frank
  Getriebe Zusatzkühler Langer 0 612 30.05.2025, 20:03
Letzter Beitrag: Langer
  Öl und Getriebe Temperatur. Langer 24 3.375 13.05.2025, 15:04
  Getriebe defekt Carlone 11 3.465 26.02.2025, 00:18
Letzter Beitrag: alex
  LS3 und Tremec 5-gang mit DANA 36 Hansaprojekt 9 2.319 29.01.2025, 15:49
Letzter Beitrag: Hansaprojekt
  Motor und Getriebe Ausbau Schrauber 25 6.260 01.11.2024, 08:56
Letzter Beitrag: Schrauber
