Frage zur Bestellung von Balljoints
Moin Zusammen,
ich möchte Balljoints für meine Vette bestellen.
Im Forum hab ich schon gelesen das man am besten AC Delco oder Moog Teile nehmen sollte.
Allerdings gibt es bei Rockauto zwei Varianten von AC- Delco mit unterschiedlichen Preisen.
https://www.rockauto.com/catalog/raframecatalog.php
Reichen auch die günstigen von AC Delco?
Oder besser die teureren AC Delco bzw die Moog Teile?
Vielen dank für Eure Mithilfe
Gruß, Dennis
Also Moog (Federal Mogul) Fahrwerksteile verbaue ich fast jeden tag,jedoch nicht an einer Corvette sondern an allen anderen erdenklichen Marken.
Meiner Meinung nach einer der besten Hersteller von Achskomponenten(Spurstangenköpfe etc.) ,seltsamerweise sind die aber gar nicht unbedingt teuer,sie teilen sich die Preise mit "Lemförderer" oder "Febi Bilstein".
Manchmal sind sie sogar günstiger.
Ich hab die komplette Vorderachse von meinem Audi mit Moog Teilen überholt (zwei Querlenker Streben oben und zwei Querlenker Streben unten,Stabi Koppellstange und Spurstangenkopf) jeweils Rechts wie links, in Verbindung mit dem KW Gewindefahwerk liegt das Auto echt toll auf der Straße)
Wobei Kugelkopf bleibt wahrscheinlich Kugelkopf,hier geht es wohl nur um die Haltbarkeit.
Was hast du denn mit dem Auto vor???Die alten originalen Kugelköpfe konnte man noch abschmieren(1990),meine jedenfalls.
Bei neueren viel dieser Schmiernippel weg,warum wieso weshalb weiß ich auch nicht(viellleicht damit sie schneller kaputt gehen oder weil das abschmieren eh immer vergessen wird)
Hast du "Spiel" in den Kugelköpfen oder warum willst du sie austauschen???
Original AC Delco ist wahrscheinlich auch nicht schlecht,laß halt nur generell die Finger von dem billigen Taiwan Kram.
Aber generell würde ich sagen es hängt davon ab was du mit dem Auto machen willst,zum "Cruisen" brauchst du keine teueren Fahrwerksteile,aber auch keinen Schrott der in nem halben Jahr wieder verschlissen ist.
Und dann die Frage sind die "alten" kaputt also ausgeschlagen Spiel vorhanden???
Das würde ich erst mal schreiben an deiner Stelle dann werden deine Fragen auch von anderen Forum Membern beantwortet.
Der Grund für den Austausch ist wichtig als auch dein Fahrstil.(wenn du dir vorne Semislicks montieren möchtest dann brauchst du die besten Kugelköpfe die es überhaupt gibt,da stellt sich dann aber auch die Frage ob du nicht gleich bei der Gelegenheit auch die Querlenlerlager wechseln willst).
So ist es schwierig für jeden dir ne vernünftige Antwort zu geben.
Dann gibt es ja auch noch viel mehr Teile Händler als diesen hier,ich weiß nicht ob die Preise überall gleich sind da müsstest du halt mal anfragen denke ich,aber mal generell ich würde die Finger von billig Kram generell lassen es lohnt sich oft nicht,ruckzuck ist das Teil wieder kaputt das mit der Garantie ist so ne Sache,und du hast den doppelten Aufwand
die teile müssen ja auch ein und ausgebaut werden,das ist manchmal teuerer als das Teil selbst.
Gruß Mario
vielen Dank für die ausführliche Antwort
Beim oberen Balljoint rechts und beim unteren Balljoint links ist das Gummi gerissen.
Die Lenkung ist auch leicht unruhig und es tritt Fett aus.
Zudem wurde das beim TÜV schon bemängelt, hatte aber nachsehen weil die Saison fast zu ende war.
Ich habe jetzt die Moog- Teile bestellt
Meine Werkstatt baut mir die Dinger für 300 € ein. Ich hoffe er weiß worauf er sich da einlässt und fängt nicht an nach zu kalkulieren.
Gruß, Dennis
300 euro für den Einbau das ist nicht wenig,Ok eventuell angemessen dennoch aber egal da mische ich mich nicht ein.
Du hättest auch nur Polyurtehankappen nehmen müssen und die alten Gummis entfernen,sofern kein Spiel in den Köpfen war.
Aber ein Fehler war es bestimmt nicht die alten Ball Joints zu erneuern.
Und mit den Moog teilen bist du auf der sicheren Seite egal was du vorhast.
Die leicht unruhige Lenkung kann auch von nicht ordnungsgemäß gewuchteten Rädern kommen.
Diese Abdeckkappen ersetzen die defekten Gummis
Gruß Mario
  Frage zum Zündverteiler L98 RodKnock 4 476 13.09.2025, 20:04
Letzter Beitrag: RodKnock
  Schlüssel nachmachen - Frage wegen Frequenz RodKnock 6 759 23.08.2025, 17:37
Letzter Beitrag: Marwin
  Frage zur Ventilschaftdichtung windhund 16 2.290 22.04.2025, 20:31
Letzter Beitrag: Corvette.ZR1
  C4 Frage zur Bewertung wegen Verkauf Pacer 6 3.374 17.10.2023, 23:09
  Frage zu den Kats windhund 10 3.951 29.08.2023, 18:03
Letzter Beitrag: windhund
