C4 weg C5 da
Hallo Christian,wäre net wenn du mal vorbeischaust.Habe zwar noch nichts an-
gezahlt werde sie aber wohl sicher nehmen.Der Verkäufer sagte mir das ein paar
Kratzer hier und da vorhanden sind ansonsten aber alles in Ordnung ist.
Die C5 hat wenig Probleme, da brauchst Du dir keine Sorgen machen, es sei denn, dieses Auto wäre
ziemlich abgerockt. Nimm jemanden zur Besichtigung mit, der sich mit C5en auskennt,
Gruss RainerR
RaRo
Danke Rainer,dann bin ich beruhigt.Sah auf den Bildern auch recht schön aus,bis auf den Fahrersitz der leicht eingerissen ist.
Hallo Martin,
war gerade dort und hab mir kurz die C5 angesehen.
Hier ein kurzer Bericht.
Aussen:
- einige Kratzer und Lackausbesserungen rundum, mal mehr mal weniger schlimm, gebrauchter Zustand
- linke Nebelschlussleuchte leicht beschaedigt, geht aber gerade noch
- am Kofferraumdeckel sind von aussen zwei Schrauben fuer den Schliessmechanismus reingemacht worden, das ist nicht original und auch nicht so schoen, aber kein Problem
- Originalauspuff (sprich recht leise und unauffaellig... war mal was Neues fuer mich... Zwinkern)
- Originalfelgen (nicht mehr so schoen) auf Pirelli Sottozero Winterreifen mit gutem Profil
- Verkauefer meinte, es gibt noch einen kompletten neuen Satz Sommerreifen auf Felgen dazu, das ist natuerlich sehr schoen!
- Gummidichtungen rundum (Fenster, Dach, Kofferraum) nicht mehr so schoen und an einigen Stellen grob ausgebessert, sprich mit Klebeband abgeklebt, aber anscheinend alles noch dicht
Innen:
- Fahrersitz an der Seitenwange eingerissen / abgenutzt, geht aber noch
- Klimadisplay funktioniert nicht (das haben aber fruher oder spaeter alle C5... ist nicht so wild)
- sonst dem Alter und KM-Stand entsprechend gebraucht, aber okay
- neben dem Radio sind zwei kleine Loecher, da war evtl. mal eine Handyhalterung oder aehnliches montiert, ist aber nicht schlimm
- Motorraum alles trocken und sieht soweit gut aus
- Batterie (Marke "Exide") ist etwas rangebastelt, aber kein Problem
Leider konnte ich in der kurzen Zeit keine Probefahrt oder eine weitergehende Ueberpruefung machen. Hab den Motor nur kurz mal laufen lassen und kurz im Leerlauf hochgedreht, Gaenge durchgeschaltet und paar elektrische Dinge ausprobiert, wie Fensterheber und Scheinwerfermotoren, soweit alles in Ordnung. Unterboden konnte ich mir leider nicht ansehen.
Fazit aufgrund der kurzen Besichtigung:
Ich sehe da keine grossen Probleme, wenn man von den optischen Maengeln absieht (das muss man dann entscheiden, ob man persoenlich damit leben kann). Pro-Argumente: 1.Hand, scheckheftgepflegt, viele Rechnungen aus Fachwerkstatt vorhanden (u.a. neue Kupplung !!), technisch scheint sie also wirklich fit zu sein, Schalter, EU-Modell, 8-fach bereift, neuer TUEV. Als ich dann noch den Preis hoerte.... Also fuer das Geld ist sie wirklich in Ordnung, da kannst du nicht viel falsch machen und ueber die (eher geringen) Maengel hinwegsehen. Ist kein Top-Auto, mit dem du einen Show & Shine Wettbewerb gewinnen kannst, aber soweit ich das gesehen habe, unter Beruecksichtigung der genannten Punkte, voellig in Ordnung. Fuer das Geld wuerde ich sie auch nehmen...!
Ich wuensche Dir viel Spass damit, mach aber nochmal ne Probefahrt und guck mal unten drunter und teste nochmal alles durch. Ansonsten: have fun!!!
Wann holst du sie denn am Wochenende? Vielleicht hab ich nochmal kurz Zeit dazu zukommen und dir persoenlich zu gratulieren...
Gruss aus dem Schwabenland,
Christian
Wow Christian das ist mal ne Antwort!
Erstmal vielen Dank das du dir die Mühe gemacht hast die C5 anzusehen. Respekt
Das mit dem Klimadisplay macht mir Sorgen,wie stellst du die Temperatur ein wenn mann nichts sieht?
Wird hoffentlich nicht in die tausende gehen wenn mans erneuert.
Werde die C5 wahrscheinlich am Samstag abholen,wäre natürlich toll wenn du auch dort wärst.
Kannst du mir eventuell deine Tel.nr. per Pn senden?
Vielen lieben Dank nochmal für deine Hilfe!
Lg Martin
Das ist nur die Helligkeit, unser lieber User ThomasV hat die Dinger kostenlos repariert.
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...reparieren
Temperatur einstellen machst du eh nach Gefühl, ohne auf die Zahl zu schauen.
Ist es zu warm, nach links drehen, ist es zu kalt, nach rechts drehen. Augenrollen
Gruß, Mathias
Hallo Martin,
war keine Muehe. Der Haendler liegt auf direktem Weg zu meiner Arbeitsstaette, ich fahre also sowieso jeden Tag dran vorbei. Und unter Gleichgesinnten finde ich so eine kurze Fahrzeugbesichtigung selbstverstaendlich und mache ich gerne.
Wegen dem Klimadisplay wuerde ich mich nicht so grosse Sorgen machen. Die Reparatur sollte nicht so aufwendig sein. Hier ist eine sehr nuetzliche Beschreibung: https://www.corvetteforum.de/thread.php?postid=877380
Temperatur einstellen geht natuerlich erstmal nicht mehr, das stimmt. Bei mir ist es zum Glueck noch ganz schwach abzulesen, aber wird auch bald komplett den Geist aufgeben, das ist eben eine C5 Krankheit.
Samstag muss ich mal sehen, ob es klappt. Ist im Moment zeitlich etwas knapp bei mir, aber ich werde es versuchen.
Nummer schick ich dir per PN. Wenn du noch Fragen hast, jederzeit gerne.
Gruss,
Christian
Danke erstmal an alle.Werde mich bei dir melden Christian.
Konnte gestern meine C5 in Empfang nehmen.Muss ohne das ich meine ehemalige C4 in irgendeiner Form
schlecht machen will sagen,unvergleichlich!!!
Dank gilt vor allem nochmal Christian der meine C5 vorab besichtigt hat.Werde versuchen ein paar Bilder rein zu stellen.Lg Martin!
und noch eins...
  Reparierter Rahmenschaden: Akzeptabel oder besser Finger weg? grumbler 45 22.567 03.09.2018, 21:59
Letzter Beitrag: galaxy7
  Ausflug zum Ring, Tuningknopf weg Feldosch 0 6.010 02.09.2018, 18:27
Letzter Beitrag: Feldosch
  FOB Menü Punkt weg calimeroxx 9 3.777 26.04.2014, 20:10
Letzter Beitrag: calimeroxx
  Knacken ist weg-Einstellschrauben Blattfeder vorne tho-we 6 3.228 29.04.2012, 13:33
Letzter Beitrag: tho-we
  Check-Meldung im Display geht nicht weg XL-Andi 13 4.867 23.08.2011, 10:54
Letzter Beitrag: XL-Andi
