Katalysator und Lüfterfrage
Habe zwei weitere Fragen zu meiner C4 L83 5.7l Crossfire Bj 1984 mit KAT???
1. Im Linken Hosenrohr befindet sich eine Lambdasonde, im rechten nicht, wird nur eine Zylinderbank überwacht? Ich kenne es nur so, dass es bei einem V-Motor dann auch zwei Lambdasonden gibt.
2. Sobald ich die Zündung einschalte, läuft der Motorlüfter an, relativ stark sogar. Ist das normal oder liegt hier ein Fehler vor? Wenn ja, welcher könnte genau vorliegen?
Danke für eure Hilfe und weiterhin gute Fahrt!!
Sonde im linken Rohr ist normal, wurde erst später auf 2 Sonden umgestellt.
Fehlercode auslesen, entweder über ausblinken, wie zb in der Kaufberatung beschrieben oder wenn man will auch elegant mit Kabel und Adapter zb vom user woodstock am Laptop.
gruß Michi
  Frage zu Katalysator windhund 14 10.025 02.01.2023, 21:04
Letzter Beitrag: DAX999
  Katalysator(en) bei der C4 LT1 Chevyvette90 7 5.620 12.05.2022, 18:38
Letzter Beitrag: Pinto
  Suche Katalysator für 84er usc-driver 10 13.180 28.05.2020, 01:01
Letzter Beitrag: usc-driver
  Luftrohr am Katalysator Mr.Cortez 7 5.364 03.06.2017, 12:26
Letzter Beitrag: Mr.Cortez
  C4 katalysator Daniel k. 0 3.157 21.03.2017, 13:21
Letzter Beitrag: Daniel k.
