Blinker hat ab und zu Aussetzer!!!!!
Hallo liebe Gemeinde,
ab und zu funktioniert der Blinker nicht.
Wenn ich auf das Armaturenbrett direkt über den Warnblinklichtschalter
schlage, funktioniert es wieder.
Hat jemand ähnliches Problem??
Was kann der Fehler sein???
Siggi
Der Warnblinkschalter ist defekt.
D.h. Armaturenbrett raus.
Corvetteproject
Telefon     02406 9247240
Öffnungszeiten Mo-Fr
wenn ich das Radio ausbaue, kommt man dann von unten nicht dran??
Nein!!
Corvetteproject
werner, danke!!!!
gibt es eine ausbauanleitung????
Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!! Hilfe!!
keine genaue Anleitung aber:
HIER
Grüße - Andrej
Microsoft is not the Borg collective:
The Borg collective has proper networking.
René hatte dafür doch mal eine Lösung, oder?
Mein Warnblinkschalter ist zwar noch in Ordnung,
aber seit Einbau der LED-Blinker fahre ich auch mit der René-Lösung.
Mit dieser Anleitung geht das in 30 Minuten:
https://www.corvetteforum.de/thread.php?...58099&sid=
Lg. André
ich habe mir mal die Lösung von Rene angeschaut.
Wenn das wirklich funktioniert, ist das eine Top Lösung.
Ich habe eine US-Version.
Funktioniert es da auch?
Ich werde mir gleich morgen ein Relais besorgen.
Es gehr hierbei ja um 3 Kabel.
Ich verstehe nicht ganz, was mit dem Violetten gemacht wird.
Zitat:
Violett muss aufgetrennt werden und kommt dann an L am Relays, wohlgemerkt die Litze welche an den Stecker geht nicht die welche zum Pannenblinker geht.
Was geschieht mit dem Violetten Kabelende nach dem auftrennen??
Ich kann nicht erkennen, wo das violette Kabel, dass aus dem grauen Schaumstoffmantel kommt,
hinführt!!
Das Violette endet auf dem Foto hinter diesem dicken Roten, aber wo genau geht es hin?
Das andere Ende von Violett, welches AUS dem Stecker kommt, geht zum Relais, oder?
Bitte um euer Hilfe!!!
Danke
Siggi
mit kleinen Fingern und etwas fummel Arbeit, geht es auch wenn du nur das Radio raus machst.
Du kannst es ja mal versuchen, es liegt sowiso auf Deinem "Schraubweg" :-)
hi chevyman,
danke für den tipp.
konsole ist bereits zerlegt, werde morgen dann mal das radio rausnehmen.
aber hier wurde bereits gesagt, das würde so nicht gehen???? !!!!
siggi
  Blinker und Licht Problem Papa Jiri 3 809 17.06.2025, 17:35
  Blinker „1 x tippen => 3 x blinken“ nachrüsten Dolsch 8 2.713 24.07.2024, 21:58
Letzter Beitrag: heiner88
  Automatikgetriebe hat den 3. und 4.Gang aufgegeben corvette1994 8 7.126 08.07.2021, 15:25
Letzter Beitrag: Legend32
Heart Blinker C 5 Wolli62 15 20.176 06.03.2021, 22:52
  Dauerhaft leuchtende Blinker Karl-800 11 11.333 12.11.2020, 19:26
Letzter Beitrag: Umicat
