heat riser
hallo,
ich hab mal die Suche gequält. so wie ich das verstehe soll das heat riser valve dazu führen, dass die Ansaugspinne und damit der Vergaser schneller warm wird. Aber wie funktioniert das?
Herbert
Die originale Ansaugspinne hat einen Kanal, durch den das Abgas von der Beifahrerseite auf die Fahrerseite umgeleitet wird wenn das Heat Riser Valve geschlossen ist. Damit heizt das Abgas direkt die Spinne.
keine originale ansaugspinne, kein heat riser oder?
herbert
Zitat: keine originale ansaugspinne, kein heat riser oder?
Logisch. Wenn die Ersatzspinne keinen Rückführkanal hat, dann blockt der Heatriser den Abgasfluß der rechten Zylinderbank. Das kann nicht gewollt sein. Hallo
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
  Exhaust Heat Valve Spacer ingo-n 9 4.679 04.03.2022, 10:57
Letzter Beitrag: ingo-n
  Steering box heat shield. Wesch 22 17.318 10.05.2020, 15:15
  Heat Riser Dichtungen Jan Bernhard 2 3.175 17.03.2020, 22:48
Letzter Beitrag: Jan Bernhard
  Heat Shield - Vergaser-Ansaugbrücke canus 21 16.890 07.05.2019, 12:59
Letzter Beitrag: corvette
  Puzzle - Heat & Sound Deadeners Oeli 7 3.914 14.08.2012, 22:37
Letzter Beitrag: cocosisland
