22.03.2013, 17:35
HiHi Micha... na dann viel Spaß und flinke Finger
Mit Sicherheit passen auch andere rein, aber diese müssen natürlich gewisse Voraussetzungen erfüllen. Wie Andree sehr schön beschrieben hat, gehen die Aufklapp-Display schon mal garnicht. Alles was mit Bedienung und Bewegung zu tun hat, muss sich innerhalb der 85mm Schachtöffnung abspielen, das ist nun mal die Vorgabe der Mittelkonsole.
Das JVC habe ich übrigens verwendet, weil es grad irgendwie übrig war und ich damit testen konnte. Dann hat sich das so ergeben.
Hier mal so kurz die Vorraussetzungen, welche das Radio haben muss.
1. Das Radiogehäuse darf nicht über 100mm hoch sein, sonst müsste das AC-Bedienteil tiefer wandern und das geht natürlich nicht ohne weiteres. Das Problem dabei ist, dass die Hersteller die Gerätemaße meistens zusammen mit dem Anbaurahmen angeben und die sind immer etwas über 100mm weil DoppelDIN ja auch über 100m sind. Das Gerät ist aber meistens flacher. Also müsste man sich das Gerät nehmen und selbst nachmessen, was bei ner Onlinebestellung schon schwierig wird
2. Alle Bedientasten und Schächste (CD, USB, AUX) müssen innerhalb 85mm liegen, weil das die Öffnung ist, die die Mittelkonsole der C5 vorgiebt.
3. Die Gerätefront sollte relativ klatt/eben sein, da der Ausschnitt der Mittelkonsole darauf aufliegt. Manche Radios haben selsame Formen, Wölbungen nach außen, halbrunde Front usw. Die gehn natürlich auch nicht bzw. würde das ziemlich übel ausschauen.
Das JVC gibts ja auch noch ne Nummer größer.
z.B. das hier
Von Kennwood gibts ja auch nette Geräte mit glatter Front.
z.B. hier
Nur obs passt, ist dann immer die Frage. Wenn man auf die Hestellerseite geht gibts als Info nur:
111,2mm sind natürlich zu hoch. Sind aber die Maße des DoppelDIN-Rahmens. Die Frage ist, ob das Gerät ohne Rahmen unter 100mm ist und alle Bedientasten innerhalb der 85mm.
Hilft also alles nix, man muss am Gerät selbst nachmessen, oder es mal beim Support des Herstellers versuchen. Manchmal wissen die ja mehr, als das was im Computer steht
der Didi
Edit: Bild Nachgeliefert
Gibt ja aber auch Radios mit großen TouchDisplays, welche nicht "auffahren" müssen, um ne CD einzulegen. Möglichkeiten gibts bestimmt genug... man muss sich nur trauen
Das hier kann bestimmt auch das Display abnehmen, aber muss man ja nicht.
Zitat:Hast du das JVC gewählt, weil es von den Maßen das einzig passende war, oder meinst du da finden sich evtl. noch andere 2DIN Radios, die passen könnten??
z.B. das hier
z.B. hier
Zitat:DIN-Größe: 2DIN
Abmessungen (B x H x T): 181,7 x 111,2 x 158 mm
der Didi
