zundung verteiler
Stimmt das so?(das es so locker sitzt)
locker
[Bild: MiniFoto-IJOKRCBO.jpg]
Nur fliegen ist schöner
Jetzt kommt es darauf an wie stark du dran gewackelt hast.
Also verdrehen lassen darf es sich ganz minimal. Wenn man stärker drann drückt bewegt man die Membran in der Unterdruckdose mit. Da drückt man dann gegen eine Feder.
Nach oben und unten sollte die Platte weniger als 1mm Spiel haben.
Da ist so eine Sicherungsfeder drin, die das Teil immer nach unten drückt.
Wenn du jetzt ganz wenig Kraft aufgewendet hast und das so rumschlackert ist es jedenfalls nicht gut.
Den Pin von der Unterdruckdose der in die Platte geht müsstest du aber sehen können. Dort ist das einzige Spiel das so minimal sein darf damit der Pin nicht klemmt.
ich benutze gar nicht viel kraft, es sitzt also zu locker... Muss ich da was austauschen oder fester drehen? Der pin von der unterdruckdose, sitzt der noch gesichert mit eine klammer oder so?
nein der steckt nur drin.
Wenn du dir nächsten 4 Wochen nicht fahren willst bau den Verteiler aus, prüfe was defekt ist, und kauf dir die benötigten Teile neu. Bei ebay ist auch mal ein Ünerholsatz drin.
Wenn du aber schneller wieder fahren willst kauf dir gleich nen neuen Verteiler.
Achja, du wirst aber kaum einen Unterschied beim Fahren merken, da die Platte eh immer an den einen Anschlag gedrückt wird wenn der Motor läuft. Gut ist das Gewackel aber trotzdem nicht.
hab grade ein Foto gefunden wo man den Pin der Dose gut sehen kann
[Bild: verteiler7.JPG]
  Wieviel kohm darf ein neues zündkabel für HEI zündung haben? thomas_neemann 3 714 03.08.2025, 14:02
Letzter Beitrag: waltf62
  Loser Stecker an Verteiler C3 Kalle 3 2.441 23.06.2024, 12:26
Letzter Beitrag: Corvette Amateur
  Zündung Elektrik Waterman454 9 3.828 30.05.2023, 10:11
Letzter Beitrag: Daytona 365
  MSD Zündung Loewe1807 4 3.586 03.03.2021, 10:33
  Verteiler steckt Franz_68vette 38 14.383 29.11.2020, 17:22
Letzter Beitrag: Franz_68vette
