Ignition shield C3 Bj 69 SB
bei meiner 69' C3 fehlt das ignition shielding. Würde aber gerne eines kaufen und wieder verbauen.
Kann mir jemand auf Basis des Bildes sagen, ob durch den nicht serienmässigen Zündverteiler, das originale shielding nicht mehr passt?
Geht vielleicht eine Lösung aus einem anderen Bj?
Robert
Ein Experte ist jemand, der genau erklären kann, warum seine Vorhersagen nicht eintreffen.
Wird bei dir nicht passen.
Alternativen:
1. Rückrüstung auf Standardverteiler mit Unterbrecherkontakt - würd ich nicht machen
2. Originale Transistorzündung verbauen - ziemlich teure Sache
3. MSD Verteiler mit Zündbox - auch teuer
4. Man kann den Standardverteiler aus Punkt 1 auch auf kontaktlos umbauen, Kollege Wesch hat das bei sich so gemacht. Das ist wohl das günstigste was unter den Blechkasten passt.
Hallo Robert,
ich gehe davon aus - Du hast keine Probleme und möchtest das Shield nur für die Optik einbauen?
Der alte Spruch "never touch a running system" gilt auch hier. Wenn Du anfängst den Verteiler umzubauen, dann kommt eines zum anderen. Ärger ist hier ganz sicher vorprogrammiert!
Hinzu kommt dass, solltest Du alle Teile für das Shield neu kaufen müssen, Du ein kleines Vermögen investieren musst. Hast Du die originale Spinne verbaut? Falls nicht, kann es sein, dass Du die Halter für die Box nicht einmal vernünftig montieren kannst. Das Shield geht hinunter (in ich glaube 8 Einzelteilen) bis über die Zündkerzen. Du brauchst chirurgische Fähigkeiten, um die Teile dort unten vernünftig zu montieren. Alles in Allem ist es den Aufwand aus meiner Sicht nicht annähernd wert.
jm2c
 [Bild: 31309181bd.jpg]
Hallo Zuendler und Thomas,
vielen Dank für die Info.
Leider sind eure Antworten so ausgefallen wie ich es erwartet aber nicht erhofft hatte.
Thomas' Einschätzungen treffen voll zu.
Dann lass' ich es so und fahr lieber.
Robert
  dust shield front corvette 8 967 12.12.2023, 21:17
Letzter Beitrag: C1-Matthias
  Ignition pulse amplifier stingray-1970 3 1.523 23.05.2021, 11:11
Letzter Beitrag: V8Lounge
  Steering box heat shield. Wesch 22 13.712 10.05.2020, 13:15
  Heat Shield - Vergaser-Ansaugbrücke canus 21 13.514 07.05.2019, 10:59
Letzter Beitrag: corvette
  Ignition switch? Markus 2 2.116 31.03.2017, 16:52
Letzter Beitrag: Markus
