Themen: 1
Baureihe: C5 Coupe
Baujahr,Farbe: 2003 Rot
Kennzeichen: B-UT 500
Guten Tag
Ich lese im Zusammenhang mit der C7 immer etwas von einem Z51 Fahrwerk. Was hat es damit auf sich? Und welches Fahrwerk gibt es denn sonst?
Gibt es noch etwas, auf das man beim Kauf einer C7 bzgl. der Ausstattung achten sollte?
Vielen Dank für evtl. Antworten.
Themen: 35
Baureihe: C3
Baujahr,Farbe: 1982 Qualitätsjahrgang :D
Baureihe (2): 1999, dunkelblau
Baujahr,Farbe (2): Fiat Brava
Bist du Olli mit der roten C5 von Molle? Warst du schon mal beim Stammtisch?
Liebe Grüße, Claudüüü
Themen: 1
Baureihe: C5 Coupe
Nein, ich bin Godeon und mein Auto habe ich vor 13 Jahren bei Hetzer gekauft. Molle kenne ich nicht.
Aber deinen Mann kenne ich. Er hat mir schon oft telefonisch geholfen. Die Frage zu diesem Z51 Fahrwerk konnte er mir auch nicht beantworten und verwies mich auf dieses Forum. Hier scheint allerdings auch keiner den Unterschied zu wissen. 149 Mal wurde mein Thema aufgerufen und keiner konnte oder wollte antworten.
Egal, ein Versuch war es wert. Zum Stammtisch schaff ich es leider nie. Muss immer arbeiten.
Macht es gut.
God
Themen: 114
Baureihe: C6Z06
Baujahr,Farbe: 2007 schwarz
Das ist das performance orientiertere Fahrwerk und nicht das schaukelding was für 55 Meilen in den USA und die 1/4Meile natürlich reicht.
Bei der C6 waren bei diesem Fahrwerk auch noch größere Bremsen drauf.
Für Europa ist das bessere Fahrwerk eigentlich ein muß. Die Europamodelle von GM haben bei der Corvette meines Wissens bis jetzt in der neueren Zeit auch immer das bessere Fahrwerk incl. vernünftige Bremsen drin gehabt.
Themen: 1
Baureihe: C5 Coupe
Danke. So etwas hatte ich zwar vermutet, fand es nur nicht schlüssig, dass man bereits bei der normalen C7 einen solchen Unterschied macht.
C7 normal-C7-Z51-Z06-ZR1 ist es so richtig?
Bei den Versionen für 70000 € ist schon ein Z51 Fahrwerk drin, oder?
Gibt es noch weitere Optionen, die man für die Fahrsicherheit bei der Bestellung
berücksichtigen sollte?
Themen: 18
Baureihe: C7
Baujahr,Farbe: 2016, dentist-white
Baureihe (2): DS 7 Crossback 4x4 E-Tense
Baujahr,Farbe (2): 2021, encre bleu
Baureihe (3) : Jag Mk2
Baujahr,Farbe (3) : 1968, blau
ALSO: bei der C7 umfasst das Z51 package (Zitat):
Z51 Performance Package, includes (J55) performance brakes, (J6A) Black-painted calipers, slotted brake rotors, (Z52) dry sump oil system, (FE3) Z51 performance suspension, specific shocks, springs and stabilizer bars, (XFJ) P245/35ZR19 front and P285/30ZR20 rear tires, (Q7S) Silver-painted aluminum, 193 front and 203 rear wheels, performance gear ratios, (G96) Electronic Limited Slip Differential (eLSD), (KNR) rear differential cooler, transmission cooling and an Aero Package
Hope that helps!
Bei den Europ- Modellen ist Z51 obligatorisch, wenn man ne amerikanische importiert ist es ein Muss! Zudem finde ich das Paket für das was es bietet fast geschenkt!
EDITh meint: es wird auch ein elektronisch verstellbares Fahrwerk geben - aber da das noch keiner getestet hat wird Dir auch niemand dazu ne Empfehlung geben können!
Greets
Gregor
Themen: 1
Baureihe: C5 Coupe
Ok, Super, Danke.
Ich bin kein Rennfahrer, daher wird bei mir kein spezielles Fahrwerk notwendig sein. So ein Z51 Fahrwerk ist ja dann automatisch drin und damit werde ich wohl auch zurechtkommen.
Ich bedanke mich.
God
Themen: 35
Baureihe: C3
Macht es gut.
God
Gut, dass du das geschrieben hast. Wie ich die Resttruppe hier einschätze, hättest du mit diesem Nicknamen vom ersten Tag an verschissen. Muss in der Schule cool gewesen sein, von allen God genannt zu werden.
Wenn du doch mal Zeit hast, komm zum Stammtisch. Dann ist God mit uns
Themen: 223
- C2 (1963-1967)
- C3 (1968-1982)
- C7 (2014- )
Wieso, seine Frage wurde doch beantwortet. Mitten im Sommer hängt eben nicht jeder sofort am Rechner, wenn die Frage eintrudelt.
Edgar
