Position Lichtmaschine
ich habe ein kleines Problem. Bei der Montage des originalen Limahalters habe ich festgestellt dass der ca 18 mm weiter vor muß, weil die Riemennut auf dem Balancer so weit vorne ist. Sind die GM Goodwrenchmotoren da anders als die Originalen? (nein, es gibt keinen 18 mm spalt zwischen Balancer und Motor)
Die Servopumpe scheint original befestigt zu sein, soweit ich das beurteilen kann.
lg
Herbert
du brauchst die originale Riemenscheibe, da hab ich grad zufällig ein Foto da:
[Bild: engine3.JPG]
Du kannst auch mit Spacern die gesamte Mimik um 18mm nach vorne rücken.
Passendes Rohr gesucht, Scheibchen abgeschnitten und gut ist.
Geht auch gut mit ner kleinen Nuss als Distanzhuelse. Gibts auch verchromt. Habs bei mir gemacht.
Gruesse,
Marius Burnout
hallo,
danke für die Antworten, Das verschieben nach vorne ist für mich kein Problem.bei der Lima ist die Belastung auch nicht so arg. Mir macht da eher der Klimakompressor der noch reinsoll Sorgen, da lässt sich an der Befestigung nämlich nix tricksen.
lg
Herbert
Dann lass das Klimazeug weg. Macht nur zusätzlich Probleme.
  Position Rocker Arms TDC 777Max 17 3.870 16.01.2025, 20:06
Letzter Beitrag: corvette
  Lichtmaschine Anschlüsse C3 Kalle 37 7.777 04.09.2024, 19:40
Letzter Beitrag: C3 Kalle
  Lichtmaschine Widerstand Truckdriver 0 1.040 24.07.2024, 22:34
Letzter Beitrag: Truckdriver
  Lichtmaschine - Geräusche jeepfürst 7 14.678 29.04.2024, 07:37
Letzter Beitrag: King Ralf
  Welche Lichtmaschine für 1981er C3? Maverick1964 7 3.637 15.06.2023, 11:50
Letzter Beitrag: Mick
