mech. Ventile einstellen LT1
hat jmd. schon mal mech. Ventile eingestellt?
Wenn ja gibts da eine pragmatische Vorgehensweise?
Am Liebsten natürlich bei stehendem Motor.
Bei Opel 4 zyl. hat man das so gemacht. Motor warm, 4.Zyl überschneidert dann 1 Zyl. einstellbar.. etc.
Gibts solche oder ähnliche Vorgehensweisen auch bei 8 Zylindern?
Und welche Einstellwerte hat eine 1971 LT1 denn gehabt Auslaß/Einlaß
vorab vielen Dank für Eure Hinweise
Gruß alfa
Hi Alfa
Ist normal kein Problem einzustellen Original hat GM 0.028 - 0.030 " die Ventile eingestellt
Würde ich dir aber nicht empfehlen
Stell sie kalt auf 0.022 " ein damit läuft er schön ruhig
Du kannst sie so einstellen wie beschrieben wenn du das aber nicht drauf hast lass es und
mach jeden Zyl. einzeln
Stell den 1 Zyl. auf Verbrennung OT und stell ihn ein dann brauchst du nur um den 3 einzustellen eine halbe Umdrehung weiter zu drehen und so weiter und so weiter .
Das geht am schnellsten
Mfg Jörg King
  Rochester Quadrajet float level height einstellen Trebor1961 3 1.791 06.03.2025, 00:30
Letzter Beitrag: Trebor1961
Photo Radlager Hinterachse C2 u. C3: erneuern, vermessen, einstellen,fetten Corv76 33 69.273 09.12.2024, 20:48
Letzter Beitrag: corvette
  Kolbenstopper vs Ventile? flashy 9 3.359 31.05.2024, 14:45
Letzter Beitrag: flashy
  Ventile einstellen C3 74er BigBlock Fitje 5 2.906 12.05.2024, 11:53
Letzter Beitrag: Fitje
  C3 Bj.74 Spur/Sturz einstellen ESB 2 1.783 03.04.2024, 10:54
Letzter Beitrag: MiSt
