Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Baujahr,Farbe: 1990 schwarz
Kennzeichen: WND-ZR 15
Baureihe (2): 2004 schwarz
Baujahr,Farbe (2): AudiRS6PlusNr.37
Kennzeichen (2): WND-RS116
Baureihe (3) : Lamborghini Orange
Baujahr,Farbe (3) : C6 Z06 Procharger
Kennzeichen (3) : WND-06002
Zitat:Original von Wesch
Die Castingnummer 140 ist ja gelistet in Franks Liste als 1967er und das passt ja auch mit dem Datum E187 zusammen. Die 7 steht sicherlich fuer das Jahr ?
Passt aber nicht mit seinem gemessenen Ventildurchmesser
Gruß Mario
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Zitat:Original von trchq
Bei den Ventilen habe ich folgendes in Zoll gemessen:
1,915 und 1,640
Passt das irgendwie zusammen?
Danke.. Tschau.
Eigentlich net,schau dir mal die Liste an,dort gibt es ventildurchmesser die deinen nah sind(meßtoleranz/abweichungen durch Ablagerungen).
Pontiac heads have their casting codes cast on to the center exhaust ports.seltsam denn bei dir steht bei den "center exhaust ports" halt 140 ,aber laut der liste sind dann die ventile zu klein
Gruß Mario
Themen: 590
Luxembourg
Baureihe:
C3 L71
Baujahr,Farbe:
1968 rot
Grössere Ventile passen aber da nicht rein, wenn man das Bild so begutachtet.
Ob die Liste so vollständig ist ?
Jetzt könnte man noch den Brennraum ausmessen. Die Brennräume mit den grösseren Ventilen sind laut Liste ja auch etwas Volumiger.
Themen: 45
Baureihe: C4-ZR-1
Jo hab ich ja schon geschrieben.
Du könntest mal den Duchmesser von den Ventiltellern messen(Ein und Auslaß) ,mit ner spritze könntest du auch die Brennraumgröße bestimmen.
Kopf gerade hinlegen und schauen wieviel Flüssigkeit hineinpasst bevor sie mit der kante des Kopfes abschließt.
Und .also Platz für noch größere Ventile sehe ich da nicht.
sehr seltsam das ganze....
Gruß Mario
