Flywheel 153 vs 168 Zähne
Zitat: Fly-Wheel Zähne: Wenn Du noch den Original-Anlasser drin hast, kannst Du das auch schon ganz einfach an diesem erkennen: Stehen die beiden Befestigungsschrauben in einer Linie (parallel zum Flywheel), dann hast Du ein kleines 153-Zahn Flywheel. Stehen sie diagonal versetzt, dann handelt es sich um ein 168-Zahn Flywheel. Gruß, Thomas
Diese genial einfache Aussage habe ich in einem älteren Thread gefunden.
Stimmt sie?
Oder gibt es Ausnahmen von der Regel?
6TVette Patriot
[Bild: signatur_6Tvette.jpg]
bei mir hats gestimmt, also war mir damals auch schon so bekannt als ich danach meine Kupplung ausgesucht habe.
Also habe ich 153 Zähne?!?
Nicht unbedingt. Obige Aussage gilt nur für originale Anlasser. Und den hast Du nicht eingebaut.
PS: Ein Staubblech würde ich installieren, das fehlt Dir nämlich.
3mm zwischen Starter und Krümmer, nicht schlecht Teufelfeuer
Der AS Garagen Anlasser der vermutlich Paradontose verursacht hat... haarsträubend
Das Blech liegt noch bei denen...
Der Anlasser kommt raus und ich brauche noch so ein Blech...
  4-Gang Zähne Eingangswelle Kupplung???? homejam 6 2.721 19.03.2015, 15:55
  Wieviele Zähne für originalen Small Block??? Convertible1970 22 7.221 11.12.2012, 13:40
Letzter Beitrag: Convertible1970
  Th400 Flywheel? MattesC3 4 2.081 16.10.2012, 13:42
Letzter Beitrag: jörg
  Bezugsquelle Flywheel 153 Zähne crossdriver 5 3.815 23.06.2011, 20:11
Letzter Beitrag: crossdriver
  Identifikation Flywheel Grinzi 3 2.631 05.03.2010, 14:40
Letzter Beitrag: V8yunkie
